transformation d'une de mes variable en chaine de caractère
Bonjour à tous
Dans mon lisp, j'ai une ligne
(setq ptincr (list numprofil numalpt (nth numpt coordpol)))
qui me retroune par exemple :
("Profil n°1" "Point 1" (0.0 100.0))
J'aimerais transformer ce résultat en chaîne de caractère pour l'écrire dans un fichier texte.
Je n'y arrive pas...
Pouvez vous m'aider ?
Tu dois transformer les éléments de ta liste qui ne sont pas du texte en texte.
Ci dessous pour avoir une chaine : "Profil n°1;Point 1;0.0;100.0" avec un ; en séparateur
(setq pt (nth numpt coordpol)) ** Je récupère le point
(setq LTxt (strcat numprofil ";" numalt ";" (rtos (car pt) 2 2) ";" (rtos (cadr pt) 2 2)))
RTOS : (Real TO String) permet de transformer un reel en chaine. le premier 2 pour "DECIMAL" le 2iem 2 pour la précision (2 chiffre apres la virgule)
STRCAT : permet de concaténer des chaînes de caracteres
Autodesk Expert Elite Member
Si c'est pour obtenir une chaîne représentant une expression LISP (ici une liste) la fonction vl-prin1-to-string devrait faire l'affaire.
(vl-prin1-to-string ptincr)
retourne :
"(\"Profil n°1\" \"Point 1\" (0.0 100.0))"
Dans l'autre sens (lecture du fichier),
(read "(\"Profil n°1\" \"Point 1\" (0.0 100.0))")
retourne la liste :
