lili2006 Posté(e) le 14 décembre 2016 Posté(e) le 14 décembre 2016 Bonsoir à toutes et tous, Une question d'un ancien étudiant qui m'intéresse aussi Bonsoir à tous, Je sais que depuis quelques versions, Covadis propose d'utiliser des objets "Photo" dans les géobases. Je n'ai jamais eu l'occasion ni l'utilité d'utiliser cette fonctionnalité jusqu'à présent, mais le cabinet dans lequel je travaille vient d'acquérir un nouvel appareil qui permet d'associer des photos aux mesures effectuées. Très utile sur le terrain. Lors de la lecture de mon carnet et de la création de la géobase, les photos sont bien importées et sont consultable dans la géobase. Pas de soucis jusque là. En revanche, lors de la génération du dessin, les photos ne sont pas disponibles depuis AutoCad, ce qui m'aiderait bien lors du report. Existe-t-il un outil, une fonction, une astuce pour que ces photos soient accessibles depuis AutoCad, sous une forme ou sous une autre? Merci pour votre aide. FX64 Merci d'avance Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
FX64 Posté(e) le 14 décembre 2016 Posté(e) le 14 décembre 2016 Merci Lilian du transfert depuis Covadis.forumpro. J'attends comme toi avec impatience des infos sur ce sujet. @++ FX
thierry.garré Posté(e) le 14 décembre 2016 Posté(e) le 14 décembre 2016 Et en faisant clic droit (menu contextuel)sur les points topo dans autocad........ Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Lommig Posté(e) le 15 décembre 2016 Posté(e) le 15 décembre 2016 Bonjour, Après la lecture de ton carnet de terrain, la GéoBase doit contenir des lignes "photo". Normalement, en double-cliquant sur une ligne "photo", un aperçu de l'image apparait. Si ce n'est pas le cas, alors le chemin de recherche de l'image est faux... Avant de générer le dessin, il est important d'activer une option dans la table de codes COVADIS. Dans les paramètres généraux de la table, il faut cocher la case "Ajouter aux points topo ... le chemin des photos". Ainsi on peut voir apparaitre un bloc symbolisant un appareil photo sur les points associés à une photo. Après, il suffit de sélectionner le point topo (et non le bloc "appareil photo") puis de faire un clic-droit. On a alors accès à la commande "PTopo : Afficher les photos" dans le menu contextuel. Par un bouton, on peut créer une étiquette qui affiche la photo dans AutoCAD. Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
thierry.garré Posté(e) le 15 décembre 2016 Posté(e) le 15 décembre 2016 Merci de préciser Guillaume, cette subtilité (nouvelle ?) m'avais échappé. . Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2016 Bonjour à toutes et tous, Personne n'utilise ? D'avance, merci. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 16 décembre 2016 Posté(e) le 16 décembre 2016 Bonjour à toutes et tous, Personne n'utilise ? D'avance, merci. Ma réponse et celle de Lomming sont invisibles ou quoi ??? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2016 Re, Salut Lommig, Dans les paramètres généraux de la table, il faut cocher la case "Ajouter aux points topo ... le chemin des photos". Ainsi on peut voir apparaitre un bloc symbolisant un appareil photo sur les points associés à une photo. https://onedrive.liv...7%21193&o=OneUp Yes ! C'est exactement ce que l'on recherchait ! Nous avions testés cet outil dés sa sortie et entre tps,... Salut Thierry, Ma réponse et celle de Lomming sont invisibles ou quoi ??? En effet, pas depuis le lycée ?!! Je viens de rentrer et pas de pb ici !! Bref,... Et oui, déjà le très fameux coup du "clic droit" !! https://onedrive.liv...7%21193&o=OneUp Ils nous semblaient bien que ce n'était pas "si compliqué",.. Merci à vous deux ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
FX64 Posté(e) le 16 décembre 2016 Posté(e) le 16 décembre 2016 Super, Merci à tous de l'info. Comme Lilian me l'avait montré il y a un moment, il me semblait bien que c'était simple, mais impossible de retrouver le "truc". Je mets en pratique dès lundi. Merci.
