Nighthawk Posté(e) le 13 décembre 2016 Posté(e) le 13 décembre 2016 Bonjour, Je suis habitué à utiliser des logiciels purement dédiés au SIG (Qgis, Mapinfo,...) et j'avoue que la gestion des informations ponctuelles sous AutoCAD me pose problème. Je voulais donc savoir s'il existait une solution qui permette de créer des points sous AutoCAD et de les gérer comme des éléments SIG (donner une forme d'étoile par exemple), en somme ce que permet la fonction d'import de données FDO.D'après ce que j'ai lu sur ce forum c'est lors de l'export que ça se corse avec les données FDO? Voilà voilà. Je vous remercie d'avance pour votre aide. :(rires forts):
FlyingLotus Posté(e) le 13 décembre 2016 Posté(e) le 13 décembre 2016 Bonjour, Je suis habitué à utiliser des logiciels purement dédiés au SIG (Qgis, Mapinfo,...) et j'avoue que la gestion des informations ponctuelles sous AutoCAD me pose problème. Je voulais donc savoir s'il existait une solution qui permette de créer des points sous AutoCAD et de les gérer comme des éléments SIG (donner une forme d'étoile par exemple), en somme ce que permet la fonction d'import de données FDO.D'après ce que j'ai lu sur ce forum c'est lors de l'export que ça se corse avec les données FDO? Voilà voilà. Je vous remercie d'avance pour votre aide. <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' />Je ne connais pas MAP ni ce qui touche au SIG mais dans Autocad normal, la commande TYPEPT (ou DDPTYPE) permet de gérer la représentation des points (taille et style). Pour le reste, je ne sais pas.
Nighthawk Posté(e) le 13 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 13 décembre 2016 Effectivement, cette fonction permet de mettre en évidence les points, mais le souci c'est que ça met en évidences absolument tous les points (dont ceux composant les polylignes,...).L'intérêt du SIG c'est que l'on peut notamment attribuer un style (forme, taille, couleur) à un point en fonction des informations contenues dans la table attributaire. Et je trouve que c'est plus simple pour gérer la taille d'une multitude de points.
lecrabe Posté(e) le 13 décembre 2016 Posté(e) le 13 décembre 2016 Hello En principe pour les objets ponctuels un Bloc avec N attributs est la solution ?! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
DenisHen Posté(e) le 14 décembre 2016 Posté(e) le 14 décembre 2016 Salut. Je pense que Nighthawk veux identifier, à l'écran, certaines données, notamment les points qui ne sont pas sur une polyligne... Enfin, si j'ai bien compris... Je sais qu'AutoCAD MAP fait à peu près tout ce que fait un QGis, mais je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour expliquer la marche à suivre... Peut-être via le "Volet tâches"...? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Olivier Eckmann Posté(e) le 14 décembre 2016 Posté(e) le 14 décembre 2016 Bonjour, Quelle est la source de données ponctuelles, c'est un import SHP (ou autre format SIG) ou bien des ponctuels à créer de toutes pièces depuis AutoCAD? Il faut faire le distingo entre un point qui à un graphisme commun à tous les points dans un DWG et un bloc qui a son propre graphisme. Avec un point on ne pourra pas faire grand chose, mais avec un bloc oui, car MAP permet d'attribuer un graphisme quelconque (un seul graphisme ou bien une série selon un critère attributaire) à un bloc de base.Olivier
Nighthawk Posté(e) le 15 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2016 Bonjour, Tout d'abord merci pour ces réponses. Il y a effectivement des éléments qui me semblent intéressants dans les informations que j'ai lu ici. Généralement, mes données sont issues de fichiers shp. Mon problème avec mapimport c'est que je ne sais pas comment attribuer un bloc à ces points. On peut dire "Je veux remplacer les points de CE calque par TEL bloc" (une étoile par exemple) et faire varier leur taille sans que le centre des points ne bouge? Et leur attribuer une étiquette? En attendant, ce que j'ai fait c'est ouvrir mes données shp en FDO, mise en forme et étiquetage suivant mes besoins, export de la carte en dwg et copier / coller selon les coordonnées d'origine. Je ne sais pas si c'est le top mais ça m'a permis d'avoir des étoiles correctement localisées, de bonne taille, et étiquetées. Voilà voilà, encore merci pour vos réponses.
lecrabe Posté(e) le 16 décembre 2016 Posté(e) le 16 décembre 2016 Hello Pour le MAPIMPORT depuis une couche SIG (Shape par exemple) de ponctuels XY (vers un Bloc + Attributs), SVP tu regardes le message du 15 Janvier 2013 : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=82999 Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Nighthawk Posté(e) le 16 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2016 Ah oui, voilà qui répond parfaitement à mes attentes. J'ai tout ce qu'il me fallait.Encore merci à vous tous pour vos réponses !
