Ligne de repère - Espace cadre
J'ai des lignes de repères avec une petite hauteur de texte et à l'impression, la lisibilité n'est vraiment pas top...
Est il possible de modifier l'espace entre le texte et le cadre d'une ligne de repère? une variable?
Merci!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Bonjour Demixav,
Si j'ai bien compris tu utilises la case "Texte du cadre" dans l'onglet "Contenu" du style de ligne de repère.
On devrait plutôt dire "Encadrer le texte", mais ceci est une autre histoire.
Pour gérer l'espacement avec le cadre il faut augmenter la taille dans "Espace de la ligne de guidage" du même onglet (Ce n'est pas très parlant non plus, mais bon, ceci est une autre histoire. Je l'ai déjà dit ça, non ?) biggrin.gif
Salut.
D'après mes souvenirs, c'est dans la configuration des cotes, où il y a une case "Espace texte" ou un truc dans le genre, mais ça fait des années que je n'ai pas fais de cotations...
Désolé si c'est un peu flou, mais je transcrit pêle-mêle... ;)
Windows 11 / AutoCAD 2024
Bonjour Eric,
Merci pour ta réponse mais "l'espace de la ligne de guidage" n'est pas ma question! (et pour info, ca existe déjà sur la 2010!) :)
Je n'ai pas dû être clair (rien d'étonnant! <_< )
Alors effectivement, j'utilises la case "texte du cadre" (même remarque toi, "cadre du texte" aurait été mieux aussi...), mais ma question se portait sur l'espace entre ce cadre justement et le texte à proprement dit...
A petite hauteur de texte, le cadre et le texte "se touchent" et la lisibilité devient mer...credi! j'aurai donc voulu augmenter cette espace autour du texte... entre le texte et le cadre...
Suis je assez clair cette fois ? :unsure:
Merci !!!
Windows 7 - 64b
Bonjour Denis...
Pas les cotations, mais les lignes de repères... mais merci malgré tout de ta réponse! ;)
Windows 7 - 64b
Oui, mais c'est cette case qui gère maintenant l'espacement entre le texte et le cadre.
Autodesk n'a pas voulu rajouter une autre case (A tort peut être parce que ça n'est pas clair du tout) et effectivement elle existe aussi dans 2010, mais elle ne gère que l'espace entre le texte et la ligne de guidage alors que depuis 2012 cela gère l'espace entre le texte et la ligne de guidage mais aussi l'espacement entre le texte et le cadre.
Re Eric,
Ma réponse suivant ma version... effectivement, sous 2010, pas d'option pour gérer cet espace cadre-texte!
Dommage pour moi quoi... :(
merci de tes réponses! :)
Xav
Windows 7 - 64b
