papagaille Posté(e) le 12 janvier 2005 Posté(e) le 12 janvier 2005 :) Salut à tous le mondeje dois faire un transfert vers macao mais je n'y connais rien.Il y a bien un fichier type dans covadis.Il y a t'il des contraintes ou il y a t'il un cahier des charges spécifique à chaque client ??Le gabarit de covadis pour macao est il un standard pour ce genre de transfert ?? Merci
Nationale_7 Posté(e) le 12 janvier 2005 Posté(e) le 12 janvier 2005 Quel format propose Covadis ? APL?Il y a une série de codes APL qui ont été définis il y a longtemps par Scetauroute pour la codification Topo.Qui est ton client, tu peux éventuellement lui demander ce qu'ils ont comme codification.Pour les projets (géométrie) tout devrait bien se passer. A ce propos, que propose Covadis comme format d'échange ?Dand GeoMacao il y a :APL (format ASCII propriétaire documenté)LandXML format d'échange général défini par AutodeskInterface Entrée/sortie avec PisteInterface Entrée/Sortie avec MX par GENIO( Format ASCII propriétaire documenté) N7
SupportCova Posté(e) le 4 février 2005 Posté(e) le 4 février 2005 Bonjour, La table de code fournie dans Covadis est utilisable directement, un exemple de chaque code TN est fourni, avec un calque et une description le plus explicite possible.Pour l'adapter à votre plan, vous devez identifier vos calques et éditer la table pour substituer nos noms de calque par vos calques de dessin réels. Lancer ensuite la conversion, en indiquant si vous transférez les codes carto (2D) et/ou topo(3D). Un fichier récapitulatif vous signale les objets transférés et les erreurs rencontrées (par ex Z nuls pour des codes 3D) Olivier EckmannSupport Covadis Support Technique Covadis
