Structures métalliques
Je suis plutôt spécialiste Autocad, je débute avec Solidworks.
Une nouvelle machine arrive dans nos bâtiments industriels.
La zone qui va recevoir la machine comporte un ensemble de structures métalliques verticales et horizontales,
Le fournisseur de la machine demande le plan de la zone en 3D sous SolidWorks.
J'ai donc commencé par dessiner chaque élément en 3d.
Ma question est :
est-il préférable de créer un maximum de sous assemblage
ou, un assemblage avec tous les composants
Je précise que beaucoup de poutres se répètent (entre 2 et 20 fois),
Tout n'est pas symétrique est j'ai eu quelques soucis lors de mes essais avec la commande de répétition linéaire, qui n'aime pas trop apparemment qu'on la décompose lorsqu'on veut ôter un des éléments : en fait j'ai perdu toutes mes contraintes et SW à planté magistralement.
Je sais bien que SW n'est pas spécialisé pour ce type de job.
J'aimerais bien ne pas commencé de travers et être coincé plus tard.
Si quelqu'un à déjà eu à faire ce genre de plan, son aide me serait utile.
Merci d'avance.
Alors d'abord j’identifierais le type de structure :
-les éléments Mécano-soudés (c'est un type d'assemblage connu dans SW)
-les Poteaux, les Poutres, les platines, les goussets, les braquons.
Définir les files des poteaux et les files des niveaux dans ton assemblage global.
Une fois que tu a fait cela, c'est du LEGO.
Mon conseil, construire ton plan comme si c'est toi qui le devais le monter. Tu trace tes fils au sol, puis tu met ton N+1 puis ton N+2 etc, et tu finis par les petits éléments (braquons, platines crapautées, etc)
Si tu a vraiment trop de difficulté à manipuler le plan d'assemblage, tu peux faire des sous assemblages (Poteaux, N+1, etc) par contre les éléments de détails comme les braquons,etc. Je les mettrai dans l'assemblage global.
