Dessiner cadre/rectangle + Nom des Images insérées ?
SORRY mais je suis "très" demandeur ce soir !
Je pensais avoir mais à priori je n'ai pas ?!
Soit N images insérées dans un DWG...
Svp je désire dessiner les N rectangles des N emprises de chaque image insérée
PLUS au centre le nom complet de l'image (ou fichier) concernée...
D'abord, est ce possible ?
En fait ce que l'on voit quand AutoCAD ne peut pas "atteindre" les Images !
Le Top: poser une question...
Que voulez vous traiter: Images, DWG, DGN, PDF, DWF, TOUS !!!
Mais je ne sais pas si peut récupérer la Bounding Box d'une XREF manquante (dwg, image, pdf, etc) ?!
Le Top du Top: question "que le nom+extension" ou chemin COMPLET + Nom + Extension ...
Merci, Bye, lecrabe
Bonsoir Patrick,
Voici une routine pour noter le nom des images.
(defun c:ecrire_nom_d_images (/ js_images space mtxt nbr i acad_image_en_cours)
	(vl-load-com)
	(setq viewsize (getvar "VIEWSIZE"))
	(or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object)))
	(or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*)))
	(setq recnum 0)
	(setq js_images (ssget '((0 . "IMAGE"))))
	(if js_images
		(progn
			(setq space
				(if (= 1 (getvar 'cvport))
					(vla-get-PaperSpace *acdoc*)
					(vla-get-ModelSpace *acdoc*)
		(setq nbr (sslength js_images))
		(setq i 0)
		(while (<= i (- nbr 1))
			(setq acad_image_en_cours (ssname js_images i))
			(setq vla_image_en_cours (vlax-ename->vla-object acad_image_en_cours))
			(setq calque_image (vla-get-Layer vla_image_en_cours))
			(setq pt_origine (cdr (assoc 10 (entget acad_image_en_cours))))
			(setq hauteur_image (vla-get-ImageHeight vla_image_en_cours))
			(setq largeur_image (vla-get-ImageWidth vla_image_en_cours))
			(setq new_x (+ (nth 0 pt_origine) (/ largeur_image 2)))
			(setq new_y (+ (nth 1 pt_origine) (/ hauteur_image 2)))
			(setq new_z 0.0)
			(setq pt_centroide
				(list
				new_x
				new_y
				new_z
			(setq nom_fichier_image (vla-get-Name vla_image_en_cours))
			;(setq nom_fichier_image_complet (vla-get-ImageFile vla_image_en_cours))
			;(setq nom_fichier_image (vl-filename-base nom_fichier_image_complet))
			;(command "point" pt_centroide)
			(setq obj_mtxt
				(vla-addMText
					space
					(vlax-3d-point pt_centroide)
					0.
					nom_fichier_image
				);fin vla-addMText
			);fin setq obj_mtxt
			(vla-put-AttachmentPoint obj_mtxt acAttachmentPointMiddleCenter)
			(vla-put-InsertionPoint obj_mtxt (vlax-3d-point pt_centroide))
			(vla-put-Height obj_mtxt (/ hauteur_image 10.0))
			(vla-put-Layer obj_mtxt calque_image)
			(setq i (+ i 1))
			); fin while
		);fin 1er progn
	); fin if
);fin defun ecrire_nom_d_images
Bonne soirée,
Fabcad Le Rennais Métropolitain
Je ne vais pas répondre directement à ton besoin, mais te proposer une autre solution que j'utilise.
Avec les routines suivantes je peut attacher des images géo-référencées sans me soucier de trouver le nom exact.
Il suffit que je survole la zone (dans le système géo-référencé) et il m'affiche le nom de l'image concernée, je n'ai plus qu'a cliquer pour attacher l'image correspondante.
Je l'ai fait pour le SCAN25 et la BD-ORTHO.
Bien sur il faudra adapter les chemins réseau et les préfixes des images (celle fournies de fonctionnent que pour mon département)
Si tu as besoin de plus éclaircissement...?
(defun trunc_scan (xr / ia)
(setq ia (itoa (fix (/ xr 10000.0))))
(strcat
	(cond
		((< (strlen ia) 3) "0")
		((< (strlen ia) 2) "00")
		(T "")
	(strcat ia "0")
(defun c:SCAN25 ( / ent_text dxf_ent key img_name folder)
;	(setvar "LIMCHECK" 0)
;	(setvar "LIMMIN" '(760000.0 6345000.0))
;	(setvar "LIMMAX" '(855000.0 6485000.0))
(setq ent_text
	(entmakex
		(list
			(cons 0 "MTEXT")
			(cons 100 "AcDbEntity")
			(cons 100 "AcDbMText")
			(cons 1 "")
			(cons 10 (trans (getvar "VIEWCTR") 0 1))
			(cons 40 (/ (getvar "VIEWSIZE") 75.0));
			(cons 50 (- 0 (getvar "VIEWTWIST")))
			(cons 62 250)
			(cons 71 7)
			(cons 72 5)
			(cons 90 1)
			(cons 63 255)
			(cons 45 1.5)
	dxf_ent (entget ent_text)
(while (and (setq key (grread T 4 0)) (/= (car key) 3))
	(cond
		((eq (car key) 5)
			(setq
				img_name (strcat "SC25_TOUR_" (trunc_scan (caadr key)) "_" (itoa (+ (atoi (trunc_scan (cadadr key))) 10)) "_L93.tif")
				dxf_ent (subst (cons 10 (trans (cadr key) 1 0)) (assoc 10 dxf_ent) dxf_ent)
				dxf_ent (subst (cons 1 (strcat "{\\fArial;" img_name "}" )) (assoc 1 dxf_ent) dxf_ent)
				dxf_ent (subst (cons 40 (/ (getvar "VIEWSIZE") 75.0)) (assoc 40 dxf_ent) dxf_ent)
			(entmod dxf_ent)
(cond
	((eq (car key) 3)
		(entdel ent_text)
		(setq folder "K:\\4-SCAN\\1-SCAN25\\SC25_TOUR_TIF_LAMB93_DEP07\\")
		(if (findfile (strcat folder img_name))
			(progn
				(princ (strcat "\nCharge l'image: " (strcat folder img_name)))
				(setvar "FILEDIA" 0)
				(setvar "CMDECHO" 0)
				(command "_MAPIINSERT" (strcat folder img_name) "_no")
				(sssetfirst nil (ssget "_L"))
				(ai_draworder "_back")
				(setvar "FILEDIA" 1)
				(setvar "CMDECHO" 1)
			(princ (strcat "\nL'image " img_name " est introuvable!"))
(prin1)
(defun trunc_ortho (xr / ia)
(strcat
	(cond
		(T "")
	(if (> (- (fix (/ xr 1000)) (* 10 (fix (/ xr 10000)))) 4)
		(strcat ia "5")
		(strcat ia "0")
(defun c:BD_ORTHO ( / );(ent_text dxf_ent key img_name folder)
(setq ent_text
	(entmakex
		(list
			(cons 0 "MTEXT")
			(cons 1 "")
			(cons 62 250)
			(cons 71 7)
			(cons 72 5)
			(cons 90 1)
			(cons 63 255)
			(cons 45 1.5)
	(cond
		((eq (car key) 5)
			(setq
				img_name (strcat "07-2014-" (trunc_ortho (caadr key)) "-" (itoa (+ (atoi (trunc_ortho (cadadr key))) 5)) "-LA93-0M50.ecw")
			(entmod dxf_ent)
(cond
	((eq (car key) 3)
		(entdel ent_text)
		(setq folder "K:\\1-BDORTHO\\ORTHO-2014\\BDO_RVB_0M50_ECW_LAMB93_D07-2014\\")
			(progn
(prin1)
Hello Fabrice + Bruno
Fabrice: IMPEC ta routine, j'ai fait une Micro-Modif
et en ajoutant une routine Bounding_Box de Gilles, j'ai tout ce que je desirais !
Bruno: Interessant aussi tes routines mais differents !
MERCI (Fabrice + Bruno + Gilles), Bonnes Fetes et surtout LA SANTE, bye, lecrabe
