Voici la méthode Delete pour créer un jeu de selection en ActiveX.
Thisdrawing.selectionsets.item("NewSelectionSet").delete
Il parait qu'il est indispensable de supprimer les jeux de selction inutilisés ou génant pour reboucler dans un programme.
Mais je n'arrive pas, malgré tous mes efforts (!), à le transcire en Vlisp.
Rien à faire :casstet:
So if anyone could help me.
En fait, je trouve ca hyper dur de comprendre les selections dans Vlisp.
J'utilise aussi l'API de Phil Kreiker, et là, idem, je ne comprends pas grand chose à la partie gestion des selections.
Est-ce normal docteur, :mad2: ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut Tramber
Je ne suis pas sûre de bien comprendre ta question. Tu donnes un exemple en vba pour le retranscrire en vlisp ?
Si c’est pour enlever des éléments dans un jeu de sélection, tu as la fonction autolisp ssdel
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Ah bah non, les selection en lisp, je sais faire, mais en Visual, ca me pose des problèmes.
Je n'y arrive pas. J'ai essayé de traduire.
Mais je butte sur SelectionSet, .....en Visual.
./__\.
Bon dans ce cas, tu n'es pas dans le bon forum, ce serait plutôt en vba. Un selectionset est en langage vba, pas de jeu de sélection en vlisp à ma connaissance, mais en autolisp, des ss...
Tu n'as pas l'air au courant que toutes les méthodes VBA sont accessibles à Vlisp.
Ce qui m'étonne....
Ma question, c'est, par exemple, comment faire une rotation d'objets à un jeu de selection.
Quand il s'agit d'une entité, j'arrive sans problème à éditer un objet avec (vlax-ename->vla-object entite), mais je ne connais pas d'équivalent pour un jeu de selection.
S'il s'agit de batir ce jeu avec les ss..., pas de problème.
Mais comment le restituer en Vlisp ?
[Edité le 12/1/2005 par Tramber]
./__\.
Je ne prétends pas tout connaître, loin de là. Je sais qu'en vlisp, on peut faire énormément de choses, mais pas de transformer une sélection en objet visual
Honnêtement, ce que je ferais, ce serait de faire ma rotation élément par élément et aussi avec un vlax-ename->vla-object si ça peut te faire plaisir
Ben non, ben non, j'ai besoin de comprendre les jeux de selections en Vlisp, rien à faire.
Si c'était seulement pour faire des rotations sur un objet...........
./__\.
Un extrait de l'aide Comparaison de Auto LISP avec ActiveX/VBA
Lisp ActiveX/VBA
ssadd Méthode
AutoCAD.Application.ActiveDocument.
SelectionSets.Add
ssdel Méthode
SelectionSets.SelectionSet.Delete
ssget Méthode
SelectionSets.SelectionSet.SelectOnScreen
(ssgetfirst) Non fourni
sslength Méthode
SelectionSets.SelectionSet.Count
ssmemb Comparez l'ID de l'objet avec les
membres de SelectionSet.
ssname Propriété
SelectionSets.SelectionSet.Name
ssnamex Non fourni
sssetfirst Méthode
AutoCAD.Application.ActiveDocument.PickfirstSelectionSet
Sinon, désolé, je ne comprends pas...
(setq ThisDrawing (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setq SSetColl (vla-get-selectionsets ThisDrawing))
(setq cetest(vla-Add SSetColl "Test"))
Par ce code, j'arrive (enfin) à créer un jeu de selection en Vlisp
Si je veux reboucler, je purge avec (vla-delete cetest)
Jusque là tout va bien,
mais ce serait trop beau !
(vla-Add cetest (vlax-ename->vla-object (entlast))) ne marche pas.
En +, je vois que ssadd s'applique sur SelectionSets et non sur SelectionSets.SelectionSet.
Dur dur,....(de parler tout seul).
Merci tout de même Patrick
./__\.
Salut Tramber
Voici la solution.
(if js
 (vla-clear js)
 (setq js (vla-Add SSetColl "Test"))
(vla-SelectOnScreen js)
nb : Un vla-get-count te retournes le nombre d'objects sélectionnés
ps : je ne comprends toujours pas pourquoi tu fais comme ça
OK, mais je cherche un SSADD en méthode maintenant, pour ajouter des objets (casstet)
Parce que j'utlise des outils qui me le demande :P
[Edité le 13/1/2005 par Tramber]
./__\.
Hop je reviens.
Merci pour le vla-SelectOnScreen, celui-là va bien m'aider
Maintenant, la méthode ADD, commentZaKo ?
./__\.
