Turtle Posté(e) le 30 novembre 2016 Posté(e) le 30 novembre 2016 Bonjour,cela fait 3 jours que nous sommes passés de Map2013 + Covadis 14 à Map 2016 + Covadis V15.Et depuis impossible de travailler avec des plans avec XREF (plan cadastre d'une commune avec en Xref les réseaux AEP et ASS).Des que l'on lance une commande (ex: polyligne, copier, déplacer, ect..) le curseur de la souris saccade et ne se déplace quasiment plus, impossible d'utiliser la commande choisie.Le Pan et Zoom fonctionne sans soucis, juste quand une commande est en cours.Le même problème existe sur nos 6 postes. Le problème n'existait pas sur Autocad Map 2013.j'ai déjà testé certain paramètres : info bulle, grille, ortho, etc ... Donc Est-ce une nouvelle variable système, ou bug ?? Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Lommig Posté(e) le 30 novembre 2016 Posté(e) le 30 novembre 2016 Bonjour, Je te conseille de mettre la variable "UCSDETECT" à 0.Je te conseille aussi de désactiver toutes les options dans la barre d'état (grille, accrochage, ortho, saisie dynamique, ...).Cela corrige le problème ? Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
lecrabe Posté(e) le 30 novembre 2016 Posté(e) le 30 novembre 2016 Hello As tu essayé avec l'accélération graphique OFF ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Turtle Posté(e) le 30 novembre 2016 Auteur Posté(e) le 30 novembre 2016 Merci pour vos réponses et 1 de bonne :-) Je fais du suspense !!! Accélération graphique, déjà essayé pas de changement.les autres options comme dit dans mon 1er message, pas d'amélioration. Mais alors cette petite variable UCSDETECT. que du bonheur Plus de problème, merci Lomming. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
lili2006 Posté(e) le 1 décembre 2016 Posté(e) le 1 décembre 2016 !bonsoir à toutes et tous, Cette commande n'est pas renseignée sur ma version ??!! Par contre, elle est à 1 par défaut, normal ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Turtle Posté(e) le 2 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 2 décembre 2016 ci-joint copie de l'aide Map 2016 : UCSDETECT (variable système) Contrôle si l'acquisition du SCU dynamique est active lors de la création d'objets impliquant des surfaces planes 3D. Type: EntierEnregistré dans: RegistreValeur initiale : 1 Lors de la création d'un objet, vous pouvez aligner le SCU de manière dynamique lorsque vous passez le curseur sur une face plane sur un solide 3D, un élément de maillage plan ou un segment planaire du nuage de points.Remarque : L'alignement du SCU dynamique ne permet pas de détecter une géométrie 2D ou des objets de surface plane. 0 Inactif1 Actif Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
lili2006 Posté(e) le 4 décembre 2016 Posté(e) le 4 décembre 2016 Bonjour à toutes et tous, Merci pour le complément d'info Turtle, Quand je lance la recherche de la commande chez moi, j'ai ce retour => Citation Accroche le curseur à des emplacements précis des objets, tels que les extrémités de lignes et les centres de cercles. TrouverSi vous cliquez sur la flèche à côté du bouton, un menu permettant de définir des accrochages aux objets permanents s'affiche. L'accrochage aux objets 2D est activé (valeur par défaut). L'accrochage aux objets 2D est désactivé.Associé à ACCROBJ, OSMODETouche de raccourci F3Etiquette précédente ACCROBJConcepts associésUtilisation des accrochages aux objetsA propos de la barre d'étatRéférence associéeAide-mémoire de la barre d'étatACCROBJ (commande)Onglet Accrochage aux objets (boîte de dialogue Paramètres de dessin) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 4 décembre 2016 Posté(e) le 4 décembre 2016 Hello Lilian L'aide sur UCSDETECT dans AutoCAD MAP 2017 et 2016 et 2015 et 2014 (Aide plus succincte avec la 2015/2014) donne >>> UCSDETECT (variable système) Contrôle si l'acquisition du SCU dynamique est active lors de la création d'objets impliquant des surfaces planes 3D. Type: EntierEnregistré dans: RegistreValeur initiale : 1Lors de la création d'un objet, vous pouvez aligner le SCU de manière dynamique lorsque vous passez le curseur sur une face plane sur un solide 3D, un élément de maillage plan ou un segment planaire du nuage de points. Remarque : L'alignement du SCU dynamique ne permet pas de détecter une géométrie 2D ou des objets de surface plane.Valeur Description0 Inactif1 Actif A mon avis ton probleme vient de la mauvaise traduction en "Arcachonnais" de TON AutoCAD MAP French !? Bon Dimanche, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 5 décembre 2016 Posté(e) le 5 décembre 2016 Bonjour à toutes et tous, Salut Patrice, Citation A mon avis ton probleme vient de la mauvaise traduction en "Arcachonnais" de TON AutoCAD MAP French !? Hihih !Mais je ne comprends pas ,...J'ai testé au lycée sur un Civil 3D 2017 => Citation UCSDETECT (variable système) Contrôle si l'acquisition du SCU dynamique est active lors de la création d'objets impliquant des surfaces planes 3D. Type: EntierEnregistré dans: RegistreValeur initiale : 1Lors de la création d'un objet, vous pouvez aligner le SCU de manière dynamique lorsque vous passez le curseur sur une face plane sur un solide 3D, un élément de maillage plan ou un segment planaire du nuage de points. Remarque : L'alignement du SCU dynamique ne permet pas de détecter une géométrie 2D ou des objets de surface plane. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
