lili2006 Posté(e) le 22 novembre 2016 Posté(e) le 22 novembre 2016 Bonsoir à toutes et tous, Je voulais tester la fonction MNTo par nuage de points, et j'ai ce message => http://www.partage-fichiers.com/upload/5hevb1kp Une idée ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 22 novembre 2016 Posté(e) le 22 novembre 2016 Bonsoir, as tu déjà chargé un nuage de point dans ton fichier ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
DaWeeD_Gab Posté(e) le 23 novembre 2016 Posté(e) le 23 novembre 2016 Bonjour, en voyant ce sujet j'ai voulu essayé aussi, j'ai eu le même message d'erreur:" Le module de gestion des nuages de points n'est pas chargé! "Comment fait-on pour le charger ? en vous remerciant,David. Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
lecrabe Posté(e) le 23 novembre 2016 Posté(e) le 23 novembre 2016 Hello Tu as bien un fichier RCP/RCS dans ton DWG et si tu actives l'accrochage 3D sur les Points Lidar XYZ, peux tu accrocher les Points lors du dessin d'une 3D Poly par exemple ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 23 novembre 2016 Auteur Posté(e) le 23 novembre 2016 Bonsoir à toutes et tous, Merci pour vos réponses tout d'abord, Non, je n'avais pas de nuage de points sur le .dwg ouvert,... Donc, normal j'imagine ? Quelqu'un aurais un fichier de points à me donner pour exemple ? D'avance, merci, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
