Textes <--> Excel
je recherche de l'aide pour savoir s'il me serait possible d'avoir une liaison entre des multitextes (ou autre) et un fichier Excel.
Mon employeur bloque tous les sites d'hébergement d'image, et je n'arrive pas à joindre un fichier) donc je vais essayer de vous décrire mon besoin.
J'ai des plans de niveau d'un bâtiment, avec à chaque niveau, plusieurs multitextes ainsi organisés :
ligne1) N° de porte
ligne2) Nom du service
ligne3) Nom du responsable et à côté son N° de tel (5 chiffres)
ligne 4 et suivantes) Nom de ses colaborateurs et leurs n° de poste
chaque ligne ayant un formatage différent (couleur, taille, calque)
Je voudrais donc obtenir depuis ces plans un fichier Excel avec les 6 colonnes corespondantes, trié par n° de porte avec les noms et n° à côté, puis porte suivante ...
il faut aussi qu'une liaison se fasse entre les 2 fichiers pour que toute modification soit reportée dans un sens ou l'autre.
J'espère avoir été assez clair, sinon n'esitez pas !
Merci d'avance pour votre aide !
en précisant que je ne connais rien en lisp !
Bonjour.
Le plus judicieux serait de faire de tes différents textes un bloc qui comportera 4 lignes, utiliser ExcelAttribut de (gile), ensuite, une petite mise en forme dans Excel sera, je pense, suffisant.
Windows 11 / AutoCAD 2024
merci de cette réponse trés rapide !
je viens d'essayer ExcelAttribut et j'ai ce message d'erreur :
Commande:
NETLOAD Impossible de charger l'assemblage. Détails de l'erreur:
System.IO.FileLoadException: Impossible de charger le fichier ou l'assembly
'file:///C:\Autodesk\ExcelAttribute_18.dll' ou une de ses dépendances.
L'opération n'est pas prise en charge. (Exception de HRESULT : 0x80131515)
Nom de fichier : 'file:///C:\Autodesk\ExcelAttribute_18.dll' --->
System.NotSupportedException: Tentative de chargement d'un assembly à partir
d'un emplacement réseau qui aurait entraîné l'utilisation de l'assembly en mode
Bac à sable (sandbox) dans les versions antérieures du .NET Framework. Cette
version du .NET Framework n'activant pas la stratégie CAS par défaut, ce
chargement peut être dangereux. Si ce chargement n'est pas destiné à utiliser
l'assembly en mode Bac à sable (sandbox), activez le commutateur
loadFromRemoteSources. Pour plus d'informations, consultez
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
à System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String
codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint,
StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean
forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
à System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName
assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean
à System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile,
Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm
hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks,
StackCrawlMark& stackMark)
à System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
à Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
à loadmgd()
As-tu les express tools d'insrallés?
Si oui, tu devrais créer un bloc avec attributs,ensuite, si tu as les Exprès tools, tu tapes ATOUT, pour sélectionner tes blocs avec attributs pour faire un exportations vers un fichier texte que tu ouvrira avec Excel pour faire les modifications
Puis dans AutoCAD Archi, tu tapera ATTIN pour importer les données de ton fichier texte.
ExcellAttrubute fait la même chose mais il génère directement un fichier xls.
+1 avec Steven
Un Bloc peut parfaitement ne contenir QUE des attributs (AUCUN graphique)
et donc avec ATTIN / ATTOUT, tu devrais être satisfait ?!
Bye, lecrabe
bonjour,
j'avais répondu pour remercier gile mais le message n'est pas là.
Bref Excelattribute fonctionne . merci
mais j'ai un soucis :
- les attributs "multiligne" (liste de noms)sont transformés en une cellule unique (chaine de noms) :(
