Arc de cercle décalé
Bonjour à tous
je ne sais pas si le sujet à déjà été traité ou pas mais j'ai du mal à trouvé quelque chose avec la recherche ...
Bref, voici mon souci, j'ai des polylignes avec des arcs de cercle inclus dedans et de temps en temps, ces arcs se décalent ... les accroches sont bien aux bons endroits mais pas le tracé ...
quelqu'un a déjà eu ce problème ? et si oui, existe-t-il une solution ?
par avance merci
essaye de désactiver l'accélération matérielle. (ou l'inverse) de mémoire.
Cordialement
Thierry Garré
  • 2 mois après...
