Sur AutoCAD LT 2002, lors de la manipulation d'objets quelconques message d'erreur :
"Erreur Interne : Gedit3"
suivi d'une femeture après enregistrement d'un fichier recover.
Quelqu'un a-t-il une idée sur la cause et surtout le remède ?
Patrice CÔME - Formateur AFPA
D'après Autodesk cela proviendrait d'un enchainement de fonctions de zoom
Visiblement pas de trop de solution, juste un conseil de bien terminer chaque fonction de zoom avant dans lancer une autre
Mais ce la peut effectivement comme l'a dit Lecrabe provenir d'une incompatibilité avec un lecteur ZIP ou Intel® LANDesk® Client Manager ou Unisysn AutoMate™ 4 software ou TEGAM ViGUARD 2002
Dans ce cas se reproter à cette fiche
Mais si c'est une erreur interne je penserais plus pour le premier cas
A plus
Eric
  • 2 ans après...
  • 3 ans après...
  • 6 mois après...
Je rencontre ce problème (erreur interne : GEDIT 3) avec Autocad 2002 depuis quelques semaines seulement, avant tout fonctionnait correctement.
Impossible de le désinstaller car le programme n'apparait plus dans la liste des programmes.
Je suis vraiment bloquée, Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance
J'ai réussi à désinstaller Autocad,
J'ai nettoyé et défragmenté le disque dur de mon ordinateur,
réinstallé autocad 2002 Lt
télécharger la mise à jour, pack 1 sur le site Autodesk
tout ça avec succès !!
je n'ai pas téléchargé le "patch spécifique" dont j'ai entendu parlé sur les forums car je ne l'ai pas trouvé, le lien est introuvable.
Et ........ ça ne fonctionne toujours pas, j'ai à nouveau "Erreur interne GEDIT 3".
Ce qui est curieux c'est que jusqu'il y a qq semaines tout fonctionnait très bien, je n'arrive pas à trouver d'où cela peut venir.
Si ça se trouve ce sera pareil avec une version plus récente si je me résignait à en acheter une autre ... ce qui n'est pas prévu !!
Ou puis-je trouver ce fameux patch qui guérit de GEDIT 3 ?
Merci d'avance,
dom75
Invité dom75013
Re bonjour,
J'ai fait une récupération du système à une date antérieure au problème mais sans succès .. GEDIT 3 est toujours là.
J'aimerai bien éviter une réinstallation complète de l'ordinateur et puis je me demande si cela pourra réellement régler le problème, car si il provient d'autocad, la réinstallation n'apportera rien !!
Merci pour vos avis éventuels !
Très bonne journée,
dom75
