Module réseau: modélisation 3D du des foureaux
Je regarde un peu le module réseau de Covadis, mais pour moi c'est assez vieux, et mon ancienne expérience n'était pas très complète.
Voilà, j'ai réussi à créer un réseau HTA, à définir le la tranché, à y affecter des foureaux.
Le truc c'est que je voudrais maintenant faire la modélisation 3D. J'arrive à faire la modélisation 3D de mon cable, mais ce que je voudrais, c'est la modélisation 3D des 3 fourreaux, et voir même l'enrobage béton que j'ai créé.
Est-ce que c'est possible?
www.cad-is.fr
Non, a moins de faire une extrusion le long de la polyligne 3d du cable.
Cordialement
Thierry Garré
Bonjour Thierry,
En attendant une réponse, c'est ce que j'ai fait. Et à vrai dire, ce ne prend pas énormément de temps.
Merci.
www.cad-is.fr
Salut Patrice,
Il ya une fonction egalement pour cela dans Covadis:cov3d/volet paysager/extrusion le long d'un chemin.
Cordialement
Thierry
Thierry Garré
Vous êtes trop fort..... C'est 2 trucs m'abstienne l'étape de rotation 3D de mon profil sur lequel je galérais un peu.
Patrice: Ta routine est bien, mais point négatif, ne permet pas de choisir le point de base du profil, du coup c'est par défaut le centre de l'objet (cercle, polygone, etc...). Point positif, elle prend tout type d'objets (cercle, polyligne, ligne, poly 3D)
Thierry: La commande est top. A l'inverse de la commande de Patrice, le point négatif c'est qu'on ne peut utiliser que des polylignes (pour les cercle, il faudra passer par un anneau). Et point positif, on peut choisir le point de base du profil.
Vraiment c'est top. Merci.
www.cad-is.fr
Re:
cov edition/polylignes/lignes,arcs,cercle=>polylignes
cordialement
Thierry Garré
Merci, là on chipote... :P Ta commande, est une conversion, l'anneau est une création direct. Mais c'est vrai que dans certains cas ça peut être pratique, notamment si ce n'est pas moi qui créais le profil.
Merci.
www.cad-is.fr
  • 2 semaines après...
Bonjour Thierry,
je reviens sur ce sujet, car avec la commande Covadis, je trouve qu'il y a un truc qui ressemble fortement à un bug (ou pas...).
Voilà, j'ai une tranché avec 3 fourreaux, et donc je veux mettre en 3D cette ensemble pour rendre les choses plus visuelle.
Voici mon profil type:
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1bb/capture_imagesia-com_1bb8p_large.JPG
Quand je suis en ligne droite, tout va bien:
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1bb/capture_imagesia-com_1bb8s_large.JPG
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1bb/capture_imagesia-com_1bb8r_large.JPG
Par contre après avoir fait un coude à 90° environ, tout par en c.... J'ai mes fourreaux qui se retrouve plus dans la configuration de départ:
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1bb/capture_imagesia-com_1bb8t_large.JPG
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1bb/capture_imagesia-com_1bb8u_large.JPG
Je pense qu'il y a une mauvaise interprétation des décalages dans les variations d'angles de l'axe qui se cumulent pour finir par avoir une mauvaise représentation.
Pour palier à ça, je suis obliger de définir:
- Soit 3 chemins distincts.
- Soit de passer par les commandes natives Autocad d'extrusion d'objets, et là, pas de soucis. C'est cette manip qui me fais dire qu'il y a un bug dans la commande Covadis.
Une idée? Mauvaise utilisation de ma part, ou commande pas faite pour ça, ou bug?
www.cad-is.fr
