Perte de containtes en auvgardant en STEP
Bonjour a tous,
j'ai remarqué que mes assemblages sauvegardés sous format STEP n'ont plus de contraintes, ( autrement dit je n'ai plus mon bloc tel que assemblé, et mon assemblage devient un ensemble de pièces un peu part tout lors de rotation a titre d exemple).
pourriez vous m'aider a ce niveau la S.V.P
CC-101208G-3HP-182JM.zip
C'est normal.
Le step est un format d'export neutre qui ne garde ni l'arbre de création des pièces, ni les contraintes des assemblages.
Quand j'ouvre un step, la première chose que je fais est de sélectionner toutes les pièces dans l'arbre et d'utiliser la fonction fixer (disponible au clic droit).
Avec ça, plu de soucis de pièces qui se déplacent.
Si tu dois avoir des pièces mobiles dans ton assemblage, il te faut refaire les contraintes.
Merci bien Calou
C'est normal.
