Empecher developpement arborescence xref
Bonjour
Il y a un truc qui m'a toujours énervé, et je me demande si ce n'est pas possible d'y remédier.
Dans le gestionnaire des références externes, en affichage "arborescence" (F4), on peut développer ou réduire chaque référence pour une meilleure lisibilité (je me demande même pkoi ce n'est pas l'affichage par défaut tellement l'autre onglet est illisible avec tous les fichiers de toutes les xrefs en vrac).
Seulement lorsque l'on recharge ou insère une xref, tout est re-développé au rafraichissement..
Il faut donc se retaper les petits moins pour remettre comme c'était.
Y-a-t-il un moyen d’empêcher ce comportement?
Voire encore mieux, peut-on cacher définitivement les sous fichiers référencés ?(et les rendre visible avec une véritable action de l'utilisateur)
Merci.
ps: tant qu'on y est, ne peut-on pas définir un affichage par ordre alphabétique dans ce gestionnaire??
Rien à voir avec ta question.
Est ce qu'un état d'affichage ne gére pas les xréf?
Cordialement
Heu pardon,
Je pensais aux états de calques. Rien à voir...
Par contre l'ordre des Xréf, elles se rangent dans l'ordre d'insertion.
Cordialement.
Hello Mr Open-Mind
Question: comment supprimer l'arborescence des XREFs ?
Solution: Attacher TOUTES les XREFs en Blocs : AINSI plus aucune arborescence !
Plus aucun probleme d'affichage sur la commande XR
BON BON, je sors ...
Bye, lecrabe
100% d'accord.
Et n'avais jamais pensé au classement (alphabétique ou manuel), il faut dire que j'ai un nombre limité d'xrefs....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
  • 4 semaines après...
Pour me simplifier un peu la vie, désormais je renomme les références.
Plutôt que d'avoir un nom à rallonge comme c'est souvent le cas, je le simplifie au maximum (GO, PB, CVC, etc...)
Je copie également tous ces fichiers pour virer toutes les images (qui pointent généralement vers nul part) et passe tout le reste en "superposition" pour être clean lors de l'insertion.
C'est toujours ca de pris.
