papagaille Posté(e) le 10 janvier 2005 Posté(e) le 10 janvier 2005 Bonjour,quelqu'un pourrait il me dire comment supprimer un attribut dans une définition de point ?? j'ai creer point les points topo par défault topojis=pour le pointtopomat=pour le matriculetopoalt=pour l'altitudetopocode pour la codif mais je voudrais supprimer completement la couche topocod...... Quelqu'un a t'il une idée ?? Merci d'avance
Cyrchap Posté(e) le 10 janvier 2005 Posté(e) le 10 janvier 2005 Salut!Tous dépend si tu a déja inséré les pts,Si le fichier est vide de pointsil faut changer la définition du point fichier *.bpt. Il suffit de supprimer la création de l'attribut. Si les points sont insérés tu peut essayer avec les express tools Layers-> layer delete ->type pour donner le nom (il faut le taper a la main)valider le choix 2 fois par "yes" et ensuite le tour est joué. Il faut faire attention de ne pas enlever les matricules car ensuite covadis ne reconnait plus le point.Sinon tu peut reécrire ton semi dans un format quelquonque, purger tes blocs et réinserer ton semi avec la bonne définition de point sans l'attibut "code symbole"
papagaille Posté(e) le 11 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2005 Bonjour, :) j'ai toujours pas trouvé la solution Pour répondre à Cyrchap, j'ai déja inserer les points et terminé la presentation et l'orientation des 8000 points topo et j'avoue que j'ai pas trop envie de les renvoyer sur le plan.Quelqu'un a t'il un script ??Message pour CLG:Dans les attributs on peut facilement modifier tous ce que l'on veut mais supprimer un attribut je n'ai pas trouvé.Auriez vous une idée ? :exclam: Merci à toutes et tous
papagaille Posté(e) le 11 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2005 Oups, mon message précefent c'est vu grignotté des lignes.....Je disais donc que je n'ai toujours pas trouvé de solutionL'idéal serait je pense de redefenir les points topo mais ayant terminé l'orientation de pres de 8000 point topo et organisé les haut et bas de trottoir etc....j'avoue que cette idée me déplait ;) Message pour CLG: Auriez vous une idée ??J'ai bien les attribut que je peux modifier dans tous les domaines mais je n'ai pas attribut==>supprimer ce qui arrangerait bien mes affaires.Mon topocod dont j'ai mis toute les valeur a 0 ( supprimer en fait) n'apparaisse plus.Seul le calque existe toujours.J'ai essaye de mettre ce calque dans un autre (puisque de toute facon il n'y a plus rien dedans) mais c'est un echec. Merci bien à vous toutes et tous Cordialement
papagaille Posté(e) le 12 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 12 janvier 2005 Salut,je donne la réponse à ma question apres avoir chercher comment faire.Un peu de bidouillage mais ca marche.Je sais pas si ma question était "trop conne " pour avoir des réponses ou si tous le monde séchait !Finalement, cette question était peut etre sans interait pour tous le monde ou presque.*****************************************************************************Bref, le cahier des charges m'interdisant une couche topocod et celle ci ne voulant pas disparaitre.J'ai mis toutes les valeurs à zéro, creer une table de réafectation pour mettre topocod et topoalt (par exemple) dans une meme couche, puis renommer la couche en question.J'espere que j'ai été claire sinon envoyer moi un mail pour plus de précision.N'empeche que j'ai toujours pas trouvé pour supprimer un attribut....tant pis Merci à vous toutes et tous et bonne journée
lecrabe Posté(e) le 12 janvier 2005 Posté(e) le 12 janvier 2005 Bonjour Supprimer (ou ajouter) un attribut sur un bloc AutoCAD existant (et déjà inséré) c'est possible depuis longtemps, il suffisait d'avoir la bonne version de la routine "ATTREDEF.LSP" (depuis AutoCAD R13/R14) et aussi de savoir jouer avec BATTMAN (depuis la version 2000 et la bonne version des routines Bonus/Express). Cependant supprimer un attribut dans un symbole Covadis, je n'en connais pas les conséquences ... donc prudence éventuellement :o Les spécialistes Covadis pourront peut être donner une réponse ou bien Mr CLG ou COVASUPPORT :P Bye Autodesk Expert Elite Team
SupportCova Posté(e) le 4 février 2005 Posté(e) le 4 février 2005 Bonjour, Comme l'a dit "le crabe", il est possible de supprimer un attribut dans un bloc point topo comme dans n'importe quel bloc AutoCAD avec ATTREFDEF ou BATTMAN. Il y a cependant 2 contraintes pour qu'un bloc avec attribut puisse être utilisé comme point topo. 1. Le bloc doit posséder au moins 1 attribut dont l'étiquette se nomme MAT ou NUMERO. L'attribut altitude n'est pas obligatoire, mais le matricule OUI. S'il y a un attribut altitude, l'étiquette doit être ALT ou ALTITUDE. Pour cela, si on récupère des blocs donc les étiquettes ne sont pas nommés selon cette norme, utiliser le menu Covadis Edition / Attributs / Renommer 2. Pour pouvoir subir les changements d'échelles automatiques, un bloc doit être associé à un fichier de définition de bloc point topo (.BPT). Si le bloc ne possède pas cette information (bloc refait par ATTREDEF par ex), il est nécessaire de lui ré-associer. Pour cela, menu Covadis 2D / Points topographiques / Maj ancien bloc point + BPT Cette commande permet de recréer un fichier BPT par analyse du bloc et associe ce nouveau BPT aux blocs présents dans le dessin Olivier Eckmann Support Technique Covadis
