bonjour
grace aux Lispeurs de CADXP (ils reconnaitront leur code )
j'avais modifié un lisp ( ci dessous ) qui me permettait de copier les attributs et / ou les propriétés dynamique d'un bloc vers un autre bloc
je travaille avec autocad architecture, et les objets AEC "space" surtout
j'aimerai faire la meme chose mais pour les données d'un jeu de propriétés d'objet aec.
en modifiant mon lisp ( ci dessous )
ces données doivent etre dans un dictionnaire je suppose.
comment y acceder en lisp ?
avoir la liste des données liées a un objet AEC? ( vla ??? ou get??? )
comment remplacer la donnée ensuite ?
si ca marche pour un objet AEC "space" ca devrait aussi etre utile pour les autres objets AEC ( architecture, MEP, ... )
merci
a+
Phil
(defun c:mdpa (/)
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setvar "CURSORSIZE" 10)
 (setq osm (getvar "osmode"))
 (if (and (setq source (car (entsel "\nCLIQUER SUR LE BLOC DE REFERENCE : ")))
          (setq source (vlax-ename->vla-object source))
          (= (vla-get-objectname source) "AcDbBlockReference")
   (progn (setq layerbloc (vla-get-layer source)
                namebloc  (vla-get-effectivename source)
 (setq compt 0
       propdynnom nil
       propdynnom2 nil
       propdynnom3 nil
       attributnom nil
       attributnom2 nil
       attributnom3 nil
 (foreach att (vlax-invoke source 'getdynamicblockproperties)
   (if (/= (vlax-variant-type (vla-get-value att)) 8197)
     (setq propdynnom2 (cons (cons (vla-get-propertyname att) (vlax-variant-value (vla-get-value att))) propdynnom2))
 (setq propdynnom (vl-sort propdynnom2 (function (lambda (p1 p2) (< (car p1) (car p2))))))
 (foreach att (vlax-invoke source 'getattributes)
   (setq attributnom2 (cons (cons (vla-get-tagstring att) (vla-get-textstring att)) attributnom2))
 (setq attributnom (vl-sort attributnom2 (function (lambda (p1 p2) (< (car p1) (car p2))))))
 (prompt "\nSELECTIONNER LES BLOCS A MODIFIER:")
 (setq selinsert (ssget (list (cons 0 "INSERT") (cons 8 layerbloc))))
 (setq com (sslength selinsert))
 (boitepropdynattribut)
   (progn (if (member (vla-get-propertyname att) listeparam)
            (setq propdynnom3 (cons (cons (vla-get-propertyname att) (vla-get-value att)) propdynnom3))
   (progn
     (if (member (vla-get-tagstring att) listeattrib)
       (setq attributnom3 (cons (cons (vla-get-tagstring att) (vla-get-textstring att)) attributnom3))
 (setvar "CURSORSIZE" 100)
 (setq compt 0)
;;;  (acet-ui-progress-init "Avancement" com)
 (while (< compt com)
   (if (= (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc -1 (entget (ssname selinsert compt))))))
          namebloc
     (progn (foreach bidyn propdynnom3
              (progn (setq nomprop (car bidyn)
                           valprop (cdr bidyn)
                     (foreach prop (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc -1 (entget (ssname selinsert compt)))))
                       (if (= (vla-get-propertyname prop) nomprop)
                         (vla-put-value prop valprop)
            (foreach bidyn attributnom3
              (progn (setq nomattrib (car bidyn)
                           valattrib (cdr bidyn)
                                                'getattributes
                       (if (= (vla-get-tagstring prop) nomattrib)
                         (vla-put-textstring prop valattrib)
   (acet-ui-progress-init (strcat "Avancement " (rtos (/ (* compt 100) (float com )) 2 2 ) " %") com)
   (acet-ui-progress-safe compt)
   (setq compt (1+ compt))
 (acet-ui-progress-done)
 (setvar "osmode" osm)
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
hello lecrabe
oui je suis l'auteur de l'autre sujet mais j'y vais rarement sur le forum autodesk
j'ai pas fait le lien entre les deux forums désolé
bon je vais laisser tomber mon idée de manipuler les données d'un jeu de propriété.je suis pas tres doué en visual lisp et j'y connais rien en dotnet.
j'ai bien vue qu'il y avait des fonctions "ARX" "aec....." dans autocad
mais comment passer du résultats de ses fonction a du lisp ??
merci
Phil
FREELANCE
REVIT
