Demixav Posté(e) le 19 octobre 2016 Posté(e) le 19 octobre 2016 Bonjour, Je fais un peu de "modélisation" et je galère pour un ptit problème... Le cas de 2 poly 3D superposées mais ayant des pentes différente. Je cherche à repérer l'altitude à laquelle elles se "croisent"... Comment faire? Il me semblait avoir une technique ou une procédure dans ces cas là mais impossible de m'en souvenir... <_< Il me reste aussi la possibilité de passer par le calcul mais bon, si je pouvais m'en passer... :unsure: Merci!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
(gile) Posté(e) le 19 octobre 2016 Posté(e) le 19 octobre 2016 Salut, Commande ID puis accrochage INT. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Demixav Posté(e) le 20 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2016 Salut (gile)... Tsss... tout simplement... merci! :) Bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
