Je suis en train d'essayer de concevoir une chaine porte câbles et j'ai un big problème!!!
Tout d'abord ma conception:
sur mon assemblage:
1- je créé une courbe.(demi-oblong avec partie droite de différents longueur)
-1-1 je pose une cote de périmètre sur la longueur de la courbe et met en cote variable un des 2 brins.
2- je crée un point de référence sur le départ de la courbe.
3- je fait une réplétion sur la courbe du point de réf avec incrément égal au pas de la chaine.
4- sur mon 1er maillon (on va l'appeler : "maillon male") je fait 2 pts de réf correspondants aux axes du maillon
5- je place mon premier "maillon male" qui est assemblé par alignement du 1er pts avec le 1er pts de la courbe
et du 2eme pts sur la courbe.
6- je fais une répétition du "maillon male" dépendante de la réplétion des pts sur la courbe.
répétition OK
7- sur mon 2eme maillon (on va l'appeler : "maillon femelle") je fait 2 pts de réf correspondants aux axes du maillon
8- je place mon premier "maillon femelle")assemblé par alignement du 1er axe avec le 2eme axe du premier "maillon male" et alignement du 2eme axe avec le 1er axe du deuxième "maillon male"
9- bien sur les maillons sont alignés sur le plan général de la courbe.
répétitions sur le nombre ok sur le pas ok mais problème d'orientation sur la partie en 1/2 cercle de la courbe.
Certains maillons se sont totalement inversés !!!!!
Impossible a mon niveau de connaissance du logiciel de trouver l'option pour contrôler l'orientation
Pouvez vous m'aider ?
Existe t il un tuto ?
Avez vous un exemple de chaine porte câbles avec possibilité de varier en fonction de la position des chariots sur laquelle elle est attachée ?
Merci pour votre aide par avance
Roger
Quelques exemples qui pourraient vous aider.
Cordialement.
Jaunin__
http://www.mobiusid.com/free-downloads/
http://support.ptc.com/cs/cs_26/howto/aad1382/aad1382.htm
Merci pour votre réponse mais hélas:
difficile a suivre (j'ai +60ans)
incompatible avec ma version il semble
Je n'ai pas de maintenance donc le dossier n'est pas téléchargeable
Roger
Encore un lien :
Bonjour et encore merci
J'ai téléchargé les fichiers par rapport a votre 1er lien.
Il y a une chose que je ne comprend pas bien sur la création des points ce sont les valeurs **REL
J'ai changé les unités en MMKS
Toutes les valeurs on correctement évolués en valeur millimétriques sauf les valeurs relatives aux points (0.025REL et 0.05REL)
Les valeurs mesurées entre les 2 pts sont de 12.7 ce qui correspond au pas des maillons.
Sur la courbe je vois un décalage entre le 2eme pts de la 1ere fonction point et le 1er point de la 2eme fonction point.
Pourriez vous m'aider à comprendre ceci ?
Merci d'avance
Roger
  • 2 semaines après...
Désolé, j'étais complètement parti sur d'autres sujets.
Effectivement j'ai regardé et je n'ai pas compris non plus ces valeurs.
J'espère que vous avez pu résoudre votre problème.
Cordialement.
Jaunin__
