Julian-Nihon Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Bonjour, C'est encore moi avec mes deboires ...J’aimerais savoir pourquoi je ne peux pas faire symétrie horizontale d'une famille insérée dans un projet.J'obtient cette erreur quand j'essaie :Je peux faire une symétrie verticale, mais pas horizontale (celle qui m’intéresse) Voici le fichier : Ici Au passage, quelqu'un pourrais-t-il m'expliquer comment supprimer les propriétés "Génie climatique" et "Structure" de la famille (qui n'a rien avoir avec).(Je n'ai jamais demande a Revit de les mettre la) Ju du Japon
Goldorak44 Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Salut, les paramètres présents dans ta famille sont spécifiques à ta catégorie. Quand tu créer un Modèle Générique, ces paramètres automatiquement ajoutés. Tu ne peux pas les enlever.Si tu ne souhaite pas les voir, clique sur le bandeau gris au dessus des paramètres pour les cacher. Concernant ta symétrie, le problème est également lié à ta catégorie de famille. On ne peut pas appliquer toutes las transformations (rotation, symétrie, etc..) souhaitée à un modèle générique. Dans ta famille, change ta catégorie d'objet (ex: mobilier) essaye à nouveau ! ;) PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
Julian-Nihon Posté(e) le 14 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2016 Goldorak44, merci pour ta réponse rapide. les paramètres présents dans ta famille sont spécifiques à ta catégorie. Quand tu créer un Modèle Générique, ces paramètres automatiquement ajoutés. Tu ne peux pas les enlever.Si tu ne souhaite pas les voir, clique sur le bandeau gris au dessus des paramètres pour les cacher. Ok, merci pour l'info ...une idée du pourquoi ? "Générique", c'est pourtant sensé n'appartenir a aucun domaine professionnel ... Concernant ta symétrie, le problème est également lié à ta catégorie de famille. On ne peut pas appliquer toutes las transformations (rotation, symétrie, etc..) souhaitée à un modèle générique. Dans ta famille, change ta catégorie d'objet (ex: mobilier) essaye à nouveau ! Je viens d'essayer en changeant pour mobilier, résultat : même problème. (Toujours avec mes cloisons amovibles, dans ce cas mobilier semble le choix le plus proche ...)Ne serait-ce pas lier aux plans de référence ? peut-être une option cachée a cocher ? Ju du Japon
Goldorak44 Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Salut, tu peux mettre à dispo ta famille ? ;) PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
Julian-Nihon Posté(e) le 14 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2016 Pas de problème (elle est dans le premier post, mais c'est vrai que c'est pas très visible) Mon lien Sinon, j'ai réussi a faire un GIF, c'est plus parlant ... Ju du Japon
Goldorak44 Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Effectivement, seule quelques catégories de familles permettent un comportement libre de l'objet (Equipement de génie climatique, accessoire de canalisation, ..). PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
