Quent Posté(e) le 13 octobre 2016 Posté(e) le 13 octobre 2016 Bonjour à tous :) Je dispose d'un pc portable avec un i7 3630QM et une GTX675MX.Même si ce n'est pas une carte graphique forcément recommandée pour Autocad, je suis en ce moment sur un projet qui me demande de travailler dessus.Problème : le PC rame vraiment beaucoup, à tel point qu'il est presque impossible d'en sortir quelque chose.Lorsque je vais sur les propriétés graphiques, Autocad me dit que c'est la HD4000, donc le chipset intégré, qu'il utilise. Or dans le moniteur de ressources je vois que c'est la GTX675MX qui travaille...Je me demande si ce n'est pas le plan Autocad qui est mal optimisé...Qu'en pensez vous ? Je peux donner le DWG, mais uniquement en privé !
nG! Hebus Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Salut, Pourquoi ne pas avoir désinstallé le chipset si tu a une carte graphique? Cela forcerait AutoCAD à utiliser la CG au lieu du chipset. "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" Citation "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Guillaume05 Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Le 14/10/2016 à 06:44, Nkz69 a dit : Salut, Pourquoi ne pas avoir désinstallé le chipset si tu a une carte graphique? Cela forcerait AutoCAD à utiliser la CG au lieu du chipset. +1... Essaye de voir les options de lancement de AutoCAD si c'est bien ta GTX qui s’exécute et pas ton chipset graphique. J'avais le même problème que toi et il s'est résolu par l'obligation d'exécuter autocad avec ma quadro de mon ancien pc portable. Qu'entends tu par le plan mal optimisé? Bureau d'Études ÉlectricitéAutoCAD 2018 - DIALuxFanatique de moto... V
laud69 Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Le 14/10/2016 à 06:44, Nkz69 a dit : Salut, Pourquoi ne pas avoir désinstallé le chipset si tu a une carte graphique? Bonjour,Mauvaise idée sur un portable je pense et pas sûr que ça soit possibleL’intérêt c'est de pouvoir utiliser l'igp pour la bureautique et donc améliorer l'autonomie.
nG! Hebus Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Oui quand je dit désinstaller -> forcer AutoCAD à utiliser la CG . Sinon au bout d'une heure t'a plus de batterie "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" Citation "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
