philsogood Posté(e) le 13 octobre 2016 Posté(e) le 13 octobre 2016 hellonotre client a besoin de plans DWG pour assurer le suivi des modifications de ses installations.on es donc obliger de convertir la maquette REVIT sous DWG pour des résultats très moyens....je suis encore novice sur ce logiciel (qui a l'air encore plus labyrinthesque que AutoCAD) et du coup lrosque j'ai créée mon fichier DWG tous les objets se trouvent sur le même calque (à peu de choses près)la seule chose qui différencie les réseaux sont les couleurs qui sont forcés...mais je vois aps comment à aprtir de là je peut transformer mon fichier à la charte du client... en faisant couleur apr couleur on arrive à ses fins mais c'est long...existe-t-il un moyen, un pêu dans l'esprit de CONVCALQUE) qui permettrait d'assigner à une couleur un calque prédéfini?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
laud69 Posté(e) le 13 octobre 2016 Posté(e) le 13 octobre 2016 Le 13/10/2016 à 15:14, philsogood a dit : existe-t-il un moyen, un pêu dans l'esprit de CONVCALQUE) qui permettrait d'assigner à une couleur un calque prédéfini?Phil Bonjour,,Oui...l'export dwg se paramettre : de tete : menu R; exporter , tout en bas export CAO
Lommig Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Bonjour, Pour compléter la réponse de laud69, il est possible de configurer l'export DWG par cette commande : Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
