arnaudalp Posté(e) le 12 octobre 2016 Posté(e) le 12 octobre 2016 BonjourJe rencontre un problème avec MAP 2017. Lorsque j'ouvre certains plans, je vois de gros cercle... il s'agit de polylignes de topo par exemple, qui, avec autocad 2016, sont des polylignes droite, mais qui dans map 2017 sont des arcs...Avez vous déjà eu le soucis ?Merci
nG! Hebus Posté(e) le 12 octobre 2016 Posté(e) le 12 octobre 2016 Bonjour, Est ce que cela arrive avec des pièces qui sont importées? J'entends par importer, qui viennent d'un autre logiciel qu'AUTOcad et qui sont importées dans AUTOcad puis ouvert avec MAP. Cela arrive suite à des importations de fichiers SAT, je n'ai jamais trouvé le moyen de les virer...Mais cela peut venir de la. Souvent pour m'en "débarrasser" je décompose le volume du SAT (donc cela devient une surface) puis je recrée le volume depuis les surface (_CONVENSOLID) Cordialement "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Diege 19 Posté(e) le 12 octobre 2016 Posté(e) le 12 octobre 2016 Sélectionne les et dans les propriétés désactive la génération du type de ligne. Un petit coup de Regen en plus. Autocad Map 3D 2019Covadis version 17.0b
arnaudalp Posté(e) le 12 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2016 Sélectionne les et dans les propriétés désactive la génération du type de ligne. Un petit coup de Regen en plus. Ce n'étais pas ça mais ça s'en rapprochait. J'ai sélectionné toutes mes polylignes défaillantes, lissage du 3eme ordre, et tout s'est réglé.Merci pour m'avoir aiguillé
lili2006 Posté(e) le 12 octobre 2016 Posté(e) le 12 octobre 2016 Bonsoir à toutes et tous, lissage du 3eme ordre, On parle plus de splines dans ce cas, Non ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
