john57 Posté(e) le 12 octobre 2016 Posté(e) le 12 octobre 2016 Bonjour, Est-il possible d'utiliser des règles iLogic afin de simplifier un fichier STEP. => Insérer les fonctionnalités "Supprimer les détails" et "Remplir les cavités" dans une règle et l'appliquer sur toutes les pièces composant un assemblage. => Supprimer (ou masquer) automatiquement toutes les pièces d'une certaines taille (pour la visserie par exemple) Merci d'avance.
nG! Hebus Posté(e) le 12 octobre 2016 Posté(e) le 12 octobre 2016 Bonjour, Il faut que le fichier exporter sois fait dans cette optique.Il me parait impossible (avec inventor) de modifier cela une fois le STEP réalisé. "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" Citation "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
john57 Posté(e) le 12 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2016 Merci pour la réponse Il est possible de faire manuellement (sur chaque pièce individuellement) certaines modifications ("Supprimer les détails" et "Remplir les cavités") dans un fichier STEP. Donc je voulais savoir si il était possible de faire une sorte de script via iLogic ou une autre fonctionnalité d' Inventor du genre: - Ouvrir pièce 1- Sélectionner toute les faces- "Remplir les cavités"- valider- Sélectionner toute les faces- Supprimer les détails- Valider- Fermer pièce 1 Ce genre de scrpit est faisable sur Autocad pour "purger", "ajouter des calques" etc Est-il possible de faire le même genre de manipulation sur Inventor? Merci d'avance
