Je suis sur CREO2.0 et j'ai un souci avec une fonctionnalité que j’utilisais il y a fort longtemps.
Dans la fenêtre de mon assemblage 3d je créais des notes 3d dans lesquelles j'avais la valeur de mes paramètres de déplacement.
Avec une mapkey j’affichais ou occultait celle-ci en fonction de mes besoins et je pouvais modifier mes valeurs.
Sur CREO2.0 je n'arrive plus a avoir la valeur de mes paramètres modifiable dans une note 3d.
Y aurait-il un tuto qui me permettrait de remettre en place cette méthode ?
Merci par avance pour votre aide
Roger
essaye avec le filtre "note" ou encore la touche "alt" pour cliquer sur ta note et l'éditer
il me semble que c'est ce que je fait pour mes notes à plat sur l’écran.
Cette note est placée sur l'assemblage top niveau
Ma note est la suivante : COURSE Z = c_z:3
celle ci fait appel à un paramètre qui se trouve sur un composant de l'assemblage
Le problème est que je n'arrive pas a la voir !!!!
Je la vois bien dans l'arbre des notes (avec un point noir qui suppose qu'elle doit être supprimée)
Je peut éditer sa définition.
Je suis arrivé a la ventilée dans une couche spécifique.
Mais impossible de la voir, de la sélectionner et de la modifier
Merci pour votre aide
Roger
