Steven Posté(e) le 8 octobre 2016 Posté(e) le 8 octobre 2016 Salut à tous, Lors d'une cotation, lorsque la cote est trop petite, et lorsque le le style de cote est paramétré de manière à ce qu'il y ai une ligne de repère lorsque la cote est trop petite (Position du texte; Au-dessus de la ligne de cote avec une ligne de repère), lorsqu'on cote entre deux point et q qu'on pousse la souris vers le haut, la cote se met juste au-dessus de la ligne de cote mais n'a pas de ligne de repère du fait qu'elle n'est pas assez loin. Si on sélectionne le texte de cote et qu'avec le grips, on déplace le texte de la cote, la ligne de repère se créée. Idem lorsqu'on cote à la verticale et qu'on positionne la ligne de cote vers la gauche.Cependant, lorsqu'on cote et qu'on positionne la ligne de cote vers le bas, lorsqu'on cote à l'horizontale, ou vers la droite, lorsqu'on cote à la verticale, lorsque la cote est rop petite, le texte de positionne de manière à ce que la ligne de repère apparaît.Y a-t-il un moyen pour que çla ligne de repère ai la même longueur lorsqu'on positionne la ligne de cote vers le haut ou vers la gauche que lorsqu'on positionne la ligne de cote vers le bas ou vers la droite? Ligne de cote positionnée vers la gauche: http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_937394Lignedecotepositionneverslagauche.png Ligne de cote positionnée vers la droite: http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_546875Lignedecotepositionneversladroite.png Ligne de cote positionnée vers le haut: http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_150755Lignedecotepositionneverslehaut.png Ligne de cote positionnée vers le bas: http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_215230Lignedecotepositionneverslebas.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curcis Posté(e) le 8 octobre 2016 Posté(e) le 8 octobre 2016 Bonjour à toutes et à tous, Steven, j'ai beau lire, relire et relire, je pige pas, si tu déplace ta côte avec le grip, c'est toi qui détermine la longueur de ta ligne d'attache (si la visibilité de repère de segment de côte est activée). As tu essayé avec un type de repère en arc? Ou alors je pige pas le problème, ce ne serait pas la première fois! A+ a tous! Oooouuuupsssss, désolé je croyais que c'était une question revit! désolé!!! Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Tramber Posté(e) le 8 octobre 2016 Posté(e) le 8 octobre 2016 Attention, pour la position du texte, tu es centré en vertical (à l'américaine). C'est toi qui vois. La ligne de repère te convient peut-être justement mieux. En haut, en bas, je n'obtiens pas la même longueur, par défaut, pour la ligne de repère.Jusque là tout est normal.Autre curiosité, l'alignement du texte n'est pas iso chez toi (il est vrai que le gabarit acadiso livre une cote ou ce réglage n'est pas à la norme). Je le vois. Pour ton problème, change le décalage de la ligne de cote dans "position du texte". Tu dois l'avoir à zéro. Mettre une toute petite valeur suffit. Ceci dit, il y aura toujours la différence dans le positionnement. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Steven Posté(e) le 9 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2016 Bonjour à toutes et à tous, Steven, j'ai beau lire, relire et relire, je pige pas, si tu déplace ta côte avec le grip, c'est toi qui détermine la longueur de ta ligne d'attache (si la visibilité de repère de segment de côte est activée). As tu essayé avec un type de repère en arc? Ou alors je pige pas le problème, ce ne serait pas la première fois! A+ a tous! Oooouuuupsssss, désolé je croyais que c'était une question revit! désolé!!! Salut Curcis, En effet, c'est de l'AutoCAD et non du Revit. Même si je fais pas mal de Revit, contrairement à AutoCAD Architecture, maintenant, je continue à faire beaucoup d'AutoCAD.Toutefois, je souhaite justement ne pas déterminer la longueur de la ligne de repère manuellement Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 9 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2016 Attention, pour la position du texte, tu es centré en vertical (à l'américaine). C'est toi qui vois. La ligne de repère te convient peut-être justement mieux. En haut, en bas, je n'obtiens pas la même longueur, par défaut, pour la ligne de repère.Jusque là tout est normal.Autre curiosité, l'alignement du texte n'est pas iso chez toi (il est vrai que le gabarit acadiso livre une cote ou ce réglage n'est pas à la norme). Je le vois. Pour ton problème, change le décalage de la ligne de cote dans "position du texte". Tu dois l'avoir à zéro. Mettre une toute petite valeur suffit. Ceci dit, il y aura toujours la différence dans le positionnement. Salut Tramber, Je me re penche sur le problème demain, à tête reposé et je te donnerai les paramètres exact de mon mon style de cote Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
