Geof Posté(e) le 6 octobre 2016 Posté(e) le 6 octobre 2016 Bonjour, Voila mon problème, je créer des blocs dynamiques type pour certain client avec des définitions d'attributs mais depuis peu je suis obligé de décomposer certain bloc et les valeurs intégrées disparaissent pour laisser place a l'étiquette.Je souhaiterai savoir si il y avait un moyen de garder les valeur dans un attribut après décomposition du bloc. Merci à vous. Geof Citer
zza427 Posté(e) le 6 octobre 2016 Posté(e) le 6 octobre 2016 Bonjour,Tu peux utiliser la commande: BURST, c'est une commande des Express tools. Citer
Geof Posté(e) le 6 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 6 octobre 2016 Bonjour,Tu peux utiliser la commande: BURST, c'est une commande des Express tools. Merci infiniment Réponse rapide et parfaite. Citer
Geof Posté(e) le 3 janvier 2017 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2017 Bonjour et bonne année 2017 :D Je fais une petite suite a ce sujet qui est l'évolution de mon problème. Les express tools remis en place la commande Burst marche très bien, ce qui m'a permis de vouloir optimiser et uniformiser ma façon de travailler. => Mon souci est le repérage automatique avec les bloc dynamique.Ci-joint mon Bloc et ses trois étapes.http://img11.hostingpics.net/pics/399571Pbloc1.jpg(Pour info ce bloc à :- des poignées pour modifier sa longueur et largeur.- des déplacement pour centrer les textes et ligne de centrage en jaune- un paramètre de visibilité pour masquer les textes "colonnes" et "Ligne" une fois leur valeur rentré)http://img11.hostingpics.net/pics/667934Pbloc2.jpg 1. Insertion de mon bloc nommé Classement2. Je modifie le N°Colonne et N°Ligne (je ferai un réseau puis un "BURST" quand je pourrai exploiter ce bloc B) )3. Regen et ... problème le texte ne se change pas à moins de modifier la longueur ou largeur du bloc. Si une personne peut m'éclairer sur ce problème sachant que si je supprime les poignées du bloc je n'ai aucun problème. Ps: Je souhaite dans un futur plus ou moins proche :unsure: trouver un moyen d'enregistrer en dxf tous les calques non-gelé à l'intérieur de chaque bloc "Classement" et en me servant du repérage automatique comme nom de dxf.Tous ceci fait automatiquement ou en un minimum de clic/commande. B) Citer
lili2006 Posté(e) le 3 janvier 2017 Posté(e) le 3 janvier 2017 Bonjour à toutes et tous,le texte ne se change pas à moins de modifier la longueur ou largeur du bloc. tu veux dire le champ ? Souvent un REGEN suffit ! Si oui, commande clavier "mettrajourchamp (outils => Mettre à jour les champs), ou encore "_updatefield" Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Geof Posté(e) le 3 janvier 2017 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2017 tu veux dire le champ ? Bonjour et merci d'avoir répondu si vite Je parle de la valeur du REP (qui combine le champ de la colonne et celui de la ligne)Le regen ne marche pas ainsi que le mettrajourchampA moins de modifier les dimenssions du bloc Citer
nG! Hebus Posté(e) le 3 janvier 2017 Posté(e) le 3 janvier 2017 Salut, Et avec la bonne vieille _ATTSYNC ? Puis une regen? Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Geof Posté(e) le 3 janvier 2017 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2017 Salut, Et avec la bonne vieille _ATTSYNC ? Puis une regen? Même problème, Attsync puis Rg aucun résultat. Citer
