La Lozère Posté(e) le 5 octobre 2016 Posté(e) le 5 octobre 2016 Bonjour,Je viens de m’apercevoir d'un plantage systématique dans une situation particulière.Quand j'édite une texte multiple (par double clic), et que directement après je fais "Echap". Ca ne le fait que si il n'y a aucunes modification de faites. Si je clic à coté du texte (pour sortir), pas de problème. juste la touche "Echap". Lors des premières utilisations de l'éditeur de texte (après une instal), quand on fait cette manip, l'éditeur de texte ouvre une boite de dialogue pour choisir le mode de sortie par défaut (2 choix il me semble). Où est-ce qu'on retrouve ça dans l'éditeur pour modifier à postériori? J'ai bien essayé une réparation d'Autocad, voici ce que ça me dis:http://pimg.imagesia.com/fichiers/1ao/capture_imagesia-com_1aofh_large.JPG Une idée?Merci www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Guillaume.Desmedt Posté(e) le 5 octobre 2016 Posté(e) le 5 octobre 2016 J'ai rencontré le même problème sur Civil 2013, il y a quelques temps.J'ai remarqué que cela ne se produisait que lorsque la boite des propriétés était ouverte.J'ai juste pris l'habitude de fermer la boite des propriétés avant de modifier du texte. Solution facile je l'avoue mais, ça a l'avantage de fonctionner (je ne sais pas d'où vient le problème)...A tester... Guillaume DESMEDTBIM Manager | Autodesk Expert EliteLinkedIn | Viadeo
La Lozère Posté(e) le 18 octobre 2017 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2017 Bonjour,Je relance ce vieux sujet, car bien qu'avoir changé de version et être passé en Map 2016, j'ai toujours le même problème (propriétés ouvertes ou pas). J'ai tendance à dire que cela vient de ma personnalisation, car sur les postes des collègues, pas de problèmes. Si quelqu'un à une idée je suis tout ouïe... Car bien que le savant, je peste à chaque fois que j’oublie.... :angry: Merci www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
