dilack Posté(e) le 4 octobre 2016 Posté(e) le 4 octobre 2016 Bonjour,Je cherche à décharger covadis d'autocad map, afin de me faire un profil utilisateur sans covadis, enfin d'utiliser pamcad (covadis créer des interférence avec pamcad)Je suis Map 3D 2016 SP2 et covadis 14.0eMerci d'avance pour réponses
patrick.albinet Posté(e) le 4 octobre 2016 Posté(e) le 4 octobre 2016 Effectivement, les 2 ensembles, ca marche pas. J'ai créé 2 icones et c'est impeccable. Et si dans pamcad, tu lances une commande covadis, ca marche aussi...les 3.
lili2006 Posté(e) le 4 octobre 2016 Posté(e) le 4 octobre 2016 Bonsoir à toutes et tous, Sinon, il suffit de mettre courant un profil sans Covadis,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
dilack Posté(e) le 7 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 7 octobre 2016 Bonjour,Merci à tous les deux pour vos réponses.Patrick tu peux développer ta méthode stp...cdt
patrick.albinet Posté(e) le 7 octobre 2016 Posté(e) le 7 octobre 2016 Modifications des unites pour covadis : S’assurer que les unités ont été choisies correctement. Pour cela, aller dans "Format" et "contrôle des unités…" puis choisir "Décimal" pour le type de longueur, "Degrés décimaux" pour le type d’angle et décocher "sens horaire" si ce n’est pas fait. Choisir "Millimètres" pour l’échelle puis cliquer sur "Direction…" et choisir "Est" pour angle de base. NB : Si la barre d’outils "PAMCAD" n’apparaît pas : Aller dans "Affichage", "Barre d’outils…", choisir "pcad" et cocher "PAMCAD Français". Dans tous les cas, il est préférable d’avoir un raccourci bureau par application Autocad : un pour Autocad, un pour Covadis, un pour PAMCAD,…. Ceci suppose que l’on a défini un profil utilisateur par application puisque le raccourci bureau fait appel au profil. Le nom de ces profils ne doit pas comporter de blanc ( un mauvais exemple étant le profil par défaut d’Autocad : <<Profil sans nom>> ). Chaque raccourci fera donc appel au profil correspondant en modifiant la case cible comme suit : " …..\acad.exe" /p profil comme décrit précédemment.
patrick.albinet Posté(e) le 7 octobre 2016 Posté(e) le 7 octobre 2016 Pour le reste, je t'ai envoye un message avec mon mail car c'est un preu gros pour mettre en ligne
