Macro extrusion
Je me suis lancé dans la programmation VBA de Catia en raison d'une reconstitution de maillage. :huh:
En donnée d'entrée j'ai 2 fichiers excel :
-L'un contenant des points avec leur coordonnées et leur identifiant :
Point A : 0.0 0.0 0.0
Point B : 1.0 2.0 3.0
etc
-L'autre contenant les barres avec leur identifiant et les points reliés :
Barre1 : PointA PointB
Barre2 : PointA PointC
Avec l'aide de macro excel, j'ai traité le fichier excel pour pouvoir utilisé le fichier : GSD_PointSplineLoftFromExcel (voir lien)
https://d2t1xqejof9utc.cloudfront.net/files/23155/Excel_to_CATIA.pdf?1371318453
J'ai donc une part avec dans l'arborescense :
Point1
point2
Spline1
Point3
Point4
Spline2
etc
J'ai donc créer un programme pour :
-créer sur chacun des points un plan orthogonal à la spline
-créer un cercle sur les points dans un des plans de rayon radius
-créer une extrusion de ce cercle jusqu'au prochain plan
Le BLABLA d'entrée
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("GeometryFromExcel")
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Déclaration des variables
Radius =20
NombreBarre = 3
Créations des plans sur chacun des points
I=1
For N= 3 to 3*NombreBarre Step 3
Set hybridShapeSpline1 = hybridShapes1.Item(N)
Set Spline1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeSpline1)
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapes1.Item(I)
Set Point1  = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord1)
Set hybridShapePlaneNormal1 = hybridShapeFactory1.AddNewPlaneNormal(Spline1, Point1)
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePlaneNormal1
part1.InWorkObject = hybridShapePlaneNormal1
Set hybridShapePointCoord2 = hybridShapes1.Item(I+1)
Set Point2 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord2)
Set hybridShapePlaneNormal2 = hybridShapeFactory1.AddNewPlaneNormal(Spline1, Point2)
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePlaneNormal2
part1.InWorkObject = hybridShapePlaneNormal2
I=I+3
Next
part1.Update
Création de l'esquisse du cercle
For K=NombreBarre*3+1 to NombreBarre*5 Step 2
Set sketches1 = hybridBody1.HybridSketches
Set reference1 = hybridShapes1.Item(K)
Set sketch1 = sketches1.Add(reference1)
part1.InWorkObject = sketch1
Set factory2D1 = sketch1.OpenEdition()
Set circle2D =factory2D1.CreateClosedCircle(0,0, radius)
sketch1.CloseEdition
part1.InWorkObject = hybridBody1
Next
part1.Update
Créations des extrusions pour chacunes des esquisses
P=NombreBarre*3+2
For J= 1 to NombreBarre
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = bodies1.Item("Corps principal")
part1.InWorkObject = body1
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Set Ref8 = part1.CreateReferenceFromName("")
Set pad1 = shapeFactory1.AddNewPadFromRef(Ref8, 20.000000)
Set sketches2 = hybridBody1.HybridSketches
Set sketch2 = sketches1.Item(J)
Set reference9 = part1.CreateReferenceFromObject(sketch2)
pad1.SetProfileElement reference9
Set limit1 = pad1.FirstLimit
limit1.LimitMode = catUpToPlaneLimit
Set hybridShapePlaneNormal1 = hybridShapes1.Item(P)
Set reference10 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePlaneNormal1)
limit1.LimitingElement = reference10
P=P+2
Next
part1.Update
End Sub
j'ai globalement construit mon raisonnement sur la place des items dans l'arborescence.
-Spline
-Point
-Point
etc
-Plan
etc
-Esquisse
etc
Voila en gros mon programme, il fonctionne !!!
je voulais donc avoir des suggestions sur l'amélioration de mon programme, rapidité etc
Et également comment intégrer une toolbox pour entrer en lancement du programme les paramètres nombre de barre / radius (rayon du cylindre d'extrusion)
Merci d'avance :)
