Indication de versions dans les titre des topics
Salut à tous,
Du fait qu'il n'y ai pas plusieurs forum Revit pour chaque versions comme pour les forums AutoCAD, il serait judicieux de mettre la version de Revit sur laquelle vous travaillez, devant le titre de votre topic, comme par exemple:
[Revit 20XX] Titre du topic.
En effet, il y a des petites différences, notamment dans les familles lorsqu'on sélectionne une cote et qu'on souhaite lui assigner un libellé
Ajouter un libellé dans Revit 2016
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_562999LibelleRevit2016.png
Ajouter un libellé dans Revit 2017
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_353174LibelleRevit2017.png
Ça n'a peut-être l'air de rien mais lors de l'explication sur la façon de faire certaines choses, c'est plus simple pour expliquer ou comprendre.
Ça sera aussi plus simple de savoir, avant de télécharger un fichier joint, de savoir si on a la bonne version de Revit et si on pourra donc, ouvrir le fichier ou d'envoyer directement des fichier dans la bonne version.
Il faudrait préciser aussi la release puisque des fonctionnalités peuvent être ajoutées (les paramètres globaux dans la 2016 R2 par exemple). Donc [Revit 2016 R2] par exemple. Maintenant il y a deux releases par an donc le simple numéro de version n'est pas significatif.
Maxence DELANNOY
Développement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAO
WIIP - http://wiip.fr
  Le 30/09/2016 à 13:41, Maxence DELANNOY a dit :
Comme le dit le 10 ème docteur; "Allons-y!"
En effet, lors de la mise à jour de la 2016 vers la 2016 R2, la fenêtre des propriétés des types de famille, dans les famille, a été modifié et il y avait même un bug d'affichage dans la version française, d'ailleurs, au début, qui a été corrigé par la suite.
