Fabsound Posté(e) le 29 septembre 2016 Posté(e) le 29 septembre 2016 Bonjour à tous. Tout d'abord merci pour ce forum, j'ai trouvé plein de réponses à mes questions concernant l'utilisation d'autocad et plusieurs lisp me facilitant grandement le travail. (et je progresse de plus en plus) :D Un grand bravo à tous les développeurs pour votre travail, je gagne énormément de temps grâce à vous. MERCI!!! Je rencontre néanmoins des difficultés à utiliser le lisp LATT de patrick_35 Ce lisp m'intéresse particulièrement car j'ai besoin d'insérer des blocs numérotés successivement de 1 à X (nombre total de bloc) à différents endroits du dessin mais que je suis susceptible d'en supprimer un ou plusieurs à l'avenir et ce lisp m'éviterai d'avoir à renuméroter les numéros suivants. J'arrive à charger le lisp sans problème, j'ai enregistré le fichier latt.dcl dans le dossier autodesk\autocad 2015\support mais je n'arrive pas (comprend pas?) à l'utiliser : J'ai créé mon block avec un attribut N° lorsque je lance LATT j'ai une invitation "sélection du 1er attribut" et lorsque je clique sur le bloc, que l'attribut ai été renseigné ou pas, j'ai la réponse "ce n'est pas un attribut" dans la ligne de commande, que je sois dans l'espace objet ou dans l'éditeur de bloc. Peut être que je n'ai juste pas compris comment sélectionner un attribut mais là je sèche. Je précise que je suis sous autocad 2015 (peut être tout simplement que ce lisp ne fonctionne pas sous cette version?) Merci pour votre aide Fab
jerome.s Posté(e) le 29 septembre 2016 Posté(e) le 29 septembre 2016 J'arrive à charger le lisp sans problème, j'ai enregistré le fichier latt.dcl dans le dossier autodesk\autocad 2015\support mais je n'arrive pas (comprend pas?) à l'utiliser : Bonsoir, contrairement à ce que je lis, ton fichier .dcl doit être enregistré avec ton fichier .lsp, le tout dans un répertoire déclaré dans autocad.Cordialement
Patrick_35 Posté(e) le 30 septembre 2016 Posté(e) le 30 septembre 2016 Salut Il faut au moins deux blocs avec attributs dans le dessin et lier ensuite deux attributs (un par bloc). @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Fabsound Posté(e) le 30 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2016 Hello.Merci pour les réponses Bonsoir, contrairement à ce que je lis, ton fichier .dcl doit être enregistré avec ton fichier .lsp, le tout dans un répertoire déclaré dans autocad.Cordialement J'ai déplacé LATT.lsp dans le dossier support (même dossier que LATT.dcl et dossier enregistré sous autocad) Pas de changementlorsque je tape TATT, je n'ai pas d'ouverture de boite de dialogue mais "pas encore d'association d'attribut"???
Fabsound Posté(e) le 30 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2016 Salut Il faut au moins deux blocs avec attributs dans le dessin et lier ensuite deux attributs (un par bloc). @+ Oui, c'est bien ce qu'il me semblait, mais en lançant LATT, à l'invite "Sélection du 1er attribut (ajouter, retirer, quitter) <ajouter> :" lorsque je clique sur le 1er bloc contenant l'attribut j'ai la réponse "ce n'est pas un attribut" C'est peut être la façon dont j'ai créé mon bloc qui n'est pas bonne?(ATTDEF dans l'éditeur de bloc, Etiquette : "N°", Invite : "N°?") et lors de l'insertion de bloc j'ai rempli "1" pour le premier et "2" pour le deuxième. Merci pour votre aide ^^
Patrick_35 Posté(e) le 30 septembre 2016 Posté(e) le 30 septembre 2016 Une démo de LATT sur ce sujet @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Fabsound Posté(e) le 1 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2016 Une démo de LATT sur ce sujet @+ Hello.Merci pour la démo, j'ai copié mon bloc au lieu d'en insérer un nouveau mais j'ai le même problème. Lorsque je clique sur le bloc pour sélectionner le premier attribut rien ne se passe, j'ai juste la réponse "ce n'est pas un attribut"...??? :blink: :huh: Là je sèche...
Steven Posté(e) le 1 octobre 2016 Posté(e) le 1 octobre 2016 Hello.Merci pour la démo, j'ai copié mon bloc au lieu d'en insérer un nouveau mais j'ai le même problème. Lorsque je clique sur le bloc pour sélectionner le premier attribut rien ne se passe, j'ai juste la réponse "ce n'est pas un attribut"...??? :blink: :huh: Là je sèche... Il faut cliquer sur l'attribut et non sur le dessin du bloc. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Fabsound Posté(e) le 2 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2016 ça y'est! en fait c'est tout simplement que comme l'attribut était à l'intérieur du bloc je ne pouvais pas le sélectionner. Avec le numéro en dehors du bloc ça marche parfaitement.Je n'en reviens pas d'avoir passé autant de temps sur quelques chose d'aussi bête... y a t'il possibilité de changer l'attribut de place ensuite pour le remettre au centre du cercle?
Fabsound Posté(e) le 2 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2016 C'est bon, J'ai donc créé mon bloc avec l'attribut à l'extérieur pour pouvoir le sélectionner d'abord avec LATT, puis modifié dans l'éditeur de bloc pour remettre le numéro au centre du cercle et enfin synchronisé les attribut avec _BATTMAN pour mettre le dessin à jour et ça marche. Merci!
Patrick_35 Posté(e) le 3 octobre 2016 Posté(e) le 3 octobre 2016 Salut Avec le numéro en dehors du bloc ça marche parfaitement.Je n'en reviens pas d'avoir passé autant de temps sur quelques chose d'aussi bête... y a t'il possibilité de changer l'attribut de place ensuite pour le remettre au centre du cercle?Que l'attribut soit à l'intérieur ou extérieur d'un cercle n'a aucune importance. Le tout est de pouvoir le sélectionner. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
joris25 Posté(e) le 9 janvier 2018 Posté(e) le 9 janvier 2018 Bonjour patrick 35 j'utilise le lisp latt (version 6.50 non simplifié) mais à chaque fois que je fais enregistrer.. voila ce que je vois.. " Commande: _qsave ; erreur: type d'argument incorrect: (or stringp symbolp): nil " et du coup toutes mes chaines sont perdues.. je vais essayer de tester sur un autre fichier, on sait jamais si cela vient du fichier.. Merci à vous Joris
joris25 Posté(e) le 9 janvier 2018 Posté(e) le 9 janvier 2018 testé sur un autre fichier.. pareil le lisp marche parfaitement aucun bug mais des qu'on fait enregistrer tout se perd.. Commande: _qsave ; erreur: type d'argument incorrect: (or stringp symbolp): nil Si vou pouvez m'aider .. je bosse sur autocad 2014 merci
joris25 Posté(e) le 9 janvier 2018 Posté(e) le 9 janvier 2018 par contre le simplifié fonctionne, mais du coup les chaines crées par latt simplifié ne sont pas reconnues ensuite avec le latt non simplifié et du coup tatt qui trie ne peut pas retrier les chaines faites avec latt simplifié. .. grrr faudrait que j'essaie sur un autre autocad ...
joris25 Posté(e) le 10 janvier 2018 Posté(e) le 10 janvier 2018 ah et si c'etait parceque j'enregistre en 2004, je vais tester en enregistrant en version 2010...??
joris25 Posté(e) le 10 janvier 2018 Posté(e) le 10 janvier 2018 oui c'est ça faut pas sauvegarder en 2004.. :wub: (confus)
