iowa13 Posté(e) le 28 septembre 2016 Posté(e) le 28 septembre 2016 Bonjour.existe t il une variable ou autre qui permet que lorsque l'on appui sur la touche de la première lettre du calque que l'on veut choisir, il est sélectionné.exemple (si je ne suis pas assez clair)Je clique sur ma liste déroulante des calques, je tape la lettre "m" et hop, le premier calque qui commence par un "m" se surligne.Cela fonctionne dans le gestionnaire des propriété de calque mais pas dans le bandeau calque... question subsidiaire.....Existe t il un script qui permet de faire comme "rendre le calque courant" mais pour les cotations.C'est à dire pouvoir prendre un type de cotation en référence (le type de cotation dans son calque...) bien à vous.
Tramber Posté(e) le 28 septembre 2016 Posté(e) le 28 septembre 2016 Cela fonctionne dans le gestionnaire des propriété de calque mais pas dans le bandeau calque...Chez moi, cela fonctionne aussi dans le déroulant (je n'utilise pas le bandeau car je suis en mode classique). Dans la palette, pas de problèmes non plus. Il faut que la souris sache où elle est quitte à cliquer déjà un nom mais ca marche... Pour la question subsidiaire, il y a RENDCALQUECOUR. Mais cela n'a pas trop de rapport avec la cotation, plutôt avec tout type d'objet. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
iowa13 Posté(e) le 28 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2016 Chez moi, cela fonctionne aussi dans le déroulant (je n'utilise pas le bandeau car je suis en mode classique). Dans la palette, pas de problèmes non plus. Il faut que la souris sache où elle est quitte à cliquer déjà un nom mais ca marche... Pour la question subsidiaire, il y a RENDCALQUECOUR. Mais cela n'a pas trop de rapport avec la cotation, plutôt avec tout type d'objet. Peut etre est ce un soucis de bandeau....Pour le RENDCALQUECOUR, oui mais je voudrais "RENDCOTECOUR" si ca existe..
Tramber Posté(e) le 28 septembre 2016 Posté(e) le 28 septembre 2016 Commande -COTSTYLE Restaurer et ENTREE pour sélectionner une cote !à mettre en macro dans un bouton :^C^C-COTSTYLE;R;;pourrait fonctionner B) PS : pour les calques, je suis en version 2015, pas testé en 2012 Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Steven Posté(e) le 28 septembre 2016 Posté(e) le 28 septembre 2016 Bonjour.existe t il une variable ou autre qui permet que lorsque l'on appui sur la touche de la première lettre du calque que l'on veut choisir, il est sélectionné.exemple (si je ne suis pas assez clair)Je clique sur ma liste déroulante des calques, je tape la lettre "m" et hop, le premier calque qui commence par un "m" se surligne.Cela fonctionne dans le gestionnaire des propriété de calque mais pas dans le bandeau calque... Salut, Ça fonctionne aussi avec la liste des calque en mode Ruban. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lili2006 Posté(e) le 28 septembre 2016 Posté(e) le 28 septembre 2016 Bonsoir à toutes et tous,Ça fonctionne aussi avec la liste des calque en mode Ruban. Sur MAP3D2017 (et antérieures mais je ne sais plus quelle version,...) fonctionne également,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
iowa13 Posté(e) le 29 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2016 Il me semble que le soucis vient quand je change d'espace de travail....Je vais m'adapter à un espace qui fonctionne alors.Merci.. Et pour la seconde question, existe t'il une commande qui comme l'action "rendre le calque de l'objet courant" s'applique pour les cotations.Je clique sur un cotation d'un dessin et "hop" cela devient comme cotation courante .
Tramber Posté(e) le 29 septembre 2016 Posté(e) le 29 septembre 2016 Et pour la seconde question, existe t'il une commande qui comme l'action "rendre le calque de l'objet courant" s'applique pour les cotations.Je clique sur un cotation d'un dessin et "hop" cela devient comme cotation courante .J'ai répondu post n°4 Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
iowa13 Posté(e) le 29 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2016 La réponse du post 4 est l'inverse de ce que je voudrais faire (ou je ne sais pas faire )Je voudrais sélectionner la cote du dessin pour quelle devienne la référence et pas l'inverse.
Tramber Posté(e) le 29 septembre 2016 Posté(e) le 29 septembre 2016 Ta syntaxe dit tout l'inverse. et "hop" cela devient comme cotation courante Une propriété courante c'est clair que ma réponse 4 est la bonne.J'aurais dit : et "hop" la côte a la propriété de cotation courante Alors c'est l'option Appliquer et non plus Restaurer si je comprends tes propos à l'envers ;) Et bonheur, il y a un bouton pour cela. C'est le bouton "mettre à jour la côte". Tu n'as qu'à voir ce qui est lancé en macro :^C^C-COTSTYLE;A;; Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 30 septembre 2016 Posté(e) le 30 septembre 2016 Bonjour, . Tu fais un cote. Tu la mets dans le bon calque de cotation. Tu ouvres la palette d'outils. Tu crées une nouvelle palette. Tu fais glisser la cote sur la palette... Si tu utilises l'icone de la palette, tu places tes cotes direct sur le bon calque. Et si dans un dessin le calque n'existe, il le crée. Tu obtiens une icône déroulante qui te donne accès aux différentes familles de cote. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
iowa13 Posté(e) le 5 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2016 Merci pour ces infos.J'ai mis les cotes dans la palette, mais est il possible de faire apparaitre le contenu de l'onglet dans une barre d'outil.? *C'est bon,j'ai mis les cotes dans une palette.
