Gestion des xref
Etant en pleine réorganisation informatique (serveurs) au sein d e ma boite, je dois faire le ménage avec les collègues dans l'ensemble de nos dosssiers opérations pour regrouper, déplacer, sur de nouveaux serveurs. Dans cette opération, la plupart des fichiers travaux en question ont des xref nombreux. Est-il possible de trouver une solution la plus facile la moins contraignante,pour gérer, savoir, la liste des xref par dossier, opération, etc...car tous les liens vont être modifiés, donc opération fastudieuse de remetttre à jour l'ensemble des fichiers. Comment faites-vous de votre ecoté pour gérer ,retrouver l'arborescence des xref des fichiers de vos dossiers, assez facilement, et savoir lequel est embrèqué sur l'autre etc...
Merci d'avance de vos pratiques, astuces au niveau des xref.
Phil
Salut, il y a longtemps que je n'ai pas utilisé de XRefs, mais de mémoire les XRefs sont automatiquement trouvés si ils se trouvent dans un des dossiers de fichier de support ou dans le même dossier que le dessin courant. A l'époque je faisais en sorte de toujours les placer dans un de ces dossiers pour ne pas être embêté par la suite. Je ne sais pas si ça peut t'aider mais bon, gérer des chemins en dur peut vite devenir l'enfer...
La variable PROJECTNAME peut aider. Ne pas hésiter à se renseigner dessus.
Dans le menu "démarrer" d'Autocad sur Windows, il y a aussi le gestionnaire de référence qui peut être utile. C'est un programme indépendant.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Je pense que ça ne répond pas tout a fait à ta question, mais que ça peut t'être utile.
Pour être sur de retrouver tes xrefs, il y a deux possibilités:
Tu fais des etransmit (commande ETR) de tous tes fichiers dwg, ce qui crée un fichier .zip dans lequel tu as tous tes fichiers d'XREF en plus de ton dwg, et donc quand le déplacement est fait tu dézippe ton archive et le fichier dwg a gardé les liens. Le problème est que tu créé plusieurs fichiers différents de tes refs.
Sinon tu transforme tous les chemins de tes refs en chemin relatif (ce qui veut dire qu'au lieu de pointer un endroit physique sur le disque -quand le chemin est absolu-, la référence est localisée par arborescence de dossiers). A ce moment là, si tu déplace tous tes fichiers en gardant la même arborescence, les chemins des refs ne seront pas perdus.
Pour modifier les types de chemins de ref, il existe des lisps dont par exemple RXREF de Patrick_35.
En espérant que ça puisse t'aider.
