[Résolu] Comment installer correctement AutoCAD 2017
Ben du coup, j'ai charger le CUIX d'AutoCAD 2014... Et ça fonctionne...
Windows 11 / AutoCAD 2024
  • 1 mois après...
Salut à tous, et merci de m'aider.
Bien vu Olivier, j'ai pu accéder à la "Modification/Suppression" d'AutoCAD MAP 2017 grace à ton astuce.
Mais je n'ai rien trouvé dans "Ajouter ou Supprimer des fonctionnalités" des composant AutoCAD :
Mais je n'ai rien trouvé pour télécharger les ExpressTools.
Denis...
j'ai eu ce même problème !
arrivé à cet écran, j'ai cliqué "suivant" et là j'ai pu coché express tools pour installer ces outils.
Merci pour la procédure :)
Bonne journée.
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Juste pour Information: j'ai de nombreux PCs avec de multiples versions de AutoCAD, LT, MAP, MEP, Civil, Architecture...
Et souvent jusqu'à 5/6 versions de MAP...
AutoCAD MAP, c'est mon "bebe historique" qui n'évolue plus du tout depuis plusieurs années ! Sniff, Sniff !!
Nostalgie: j'ai même garde de l'excellent AutoCAD MAP 2006 (ou 2005)...
Versions Tip-top qui intégraient les Points / MNTs / Coloriages / Pentes / CNs / etc de AutoCAD CIVIL !!
Fonctions supprimées dans MAP 2007 pour ne pas faire d'ombre à CIVIL 2007...
Bye, lecrabe
