nosset Posté(e) le 26 septembre 2016 Posté(e) le 26 septembre 2016 Bonjour, On avait l'habitude sous AutoCAD d'avoir le chemin du fichier dans le cartouche. C’était bien pratique et souvent utile. Sous Revit, c'est un peu moins important car, la plupart du temps, il y a qu'un seul fichier, mais j'aimerais avoir cette info. Donc dans mon cartouche je crée un libellé avec le paramètre système "Nom de fichier". Ça marche sauf que je suis en fichier avec sous projet, et le chemin indiqué et le fichier local et non le central. Y a t-il un moyen de "formater" ou modifier ce paramètre pour avoir le chemin du central. Si c'est pour ajouter un paramètre partagé et le remplir à la main c'est pas la peine ! Autodesk Expert Elite Member
