Demixav Posté(e) le 19 septembre 2016 Posté(e) le 19 septembre 2016 Bonjour, Je viens de découvrir la commande NCOPY après avoir eu besoin de copier certains éléments d'une Xréf... (Bien pratique comme commande!) Par contre, après copie des éléments dont j'ai besoin, toutes les copies se retrouvent dans le calque courant de mon fichier de "base"! Y a t-il un paramétrage qui permette de créer/garder le calque d'origine des différents éléments? Ou une autre commande pour copier certains éléments de Xréf? En vous remerciant pour votre aide,Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Tramber Posté(e) le 20 septembre 2016 Posté(e) le 20 septembre 2016 Les calques sont propres à la X-ref, c'est bien logique qu'on ne te le propose pas.Es-tu en train de dire que tu voudrais que la commande crée un calque qui n'existe pas le cas échéant ? il faut lisper. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Demixav Posté(e) le 21 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2016 Salut Tramber, Merci de ta réponse... même si j'ai l'impression d'avoir demandé une *onnerie à te lire! :D Et bien oui, j'étais en train de dire que la commande pourrait créer les calques qui n'existe pas dans le fichier de destination. Si on copie des éléments avec la commande "copier avec un point de base" d'un fichier vers un autre, les éléments sont bien copiés avec leur propriétés, dont le calque (même inexistant!) vers le fichier de destination... n'est il pas? :DDonc ca ne me parait pas si aberrant de s'attendre à la même chose avec la commande "NCOPY"! Et petite rectification sur mon 1er post, les éléments ne sont pas copiés vers le calque courant mais vers le calque 0, et là effectivement en plus, ils perdent leur propriétés couleurs, typedeligne... Bien dommage! Tant pis, je fais avec! Pas d'autre commande qui pourrait faire mon bonheur alors ou un LISP existant?... Bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Tramber Posté(e) le 21 septembre 2016 Posté(e) le 21 septembre 2016 Ma seule idée pour contourner serait d'ouvrir la xref appelée par ailleurs.Copier avec point de base 0,0 et coller idem (si ça fonctionne, enfin tu fais ta sauce).Bref, le copier-coller d'un fichier à l'autre avec CTRL TAB, ça pourrait aller vite... Mais c'est déjà ta solution.Sinon, voir si ncopy n'est pas un lisp, facilement modifiable... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 21 septembre 2016 Posté(e) le 21 septembre 2016 Pas de lisp a priori.Non modifiable.Mais, j'y pense, quand on est en EDITREF, il est possible d'utiliser la copie des propriétés (le pinceau) au travers de l'édition de la Xref. Ca peut toujours servir... ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Demixav Posté(e) le 21 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2016 Re, Et oui, du coup je copie-colle entre les fichiers! Je ne connaissais pas cette commande "NCOPY" qui me semblait bien pratique aux premiers abords... mais bon... :blink: Et merci pour ta pensée pour la copie des propriétés par l'editref, je n'y avais pas pensé non plus! ;) Bonne journée et encore merci Tramber!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
