ASTERIXII Posté(e) le 21 septembre 2016 Posté(e) le 21 septembre 2016 Tu as raison. Revenons au cas de Jb. Cas de la maintenance: Pour moi "la maintenance" n'est pas réalisée avec REVIT, mais d'autre logiciels, et le format du fichier est diffèrent.Exemple avec le format Ifc, qui reconnait les espaces, et qui fait l'inventaire de chaque objet dans l'espace (plus besoins de localisation) Les familles devront avoir des paramètres ifc (le plus souvent au format 2x3) pour déclarer le type d'objet (meuble, vanne, évier..)Le format ifc 2x4 n'est pas le dernier, il existe le format ifc 4 mieux renseigné, mais moins utilisé pour le moment. Tu peux ajouter un lien vers une page internet (fiche matériel, maintenance..). personnellement, je préfère un fichier PDF (la page internet ne sera pas la éternellement) 1
Jbrosteaux Posté(e) le 21 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2016 Qu'entends-tu par pointer sur l'originale? Tu as juste besoin d'une copie de la maquette, pour la création des espaces sur l'ensemble du projet.Ensuite du peux pointer sur "l'originale". Chez moi cette méthode fonctionne bien.
Jbrosteaux Posté(e) le 21 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2016 Salut, En effet j'ai entendu parler de format IFC.Comment ça fonctionne et déjà qu'est ce que c'est ce format?Est ce un attribut qu'il faut ajouter dans les éléments de bibliothèque? Pourriez-vous m'en dire plus sur ce IFC?un exemple... Merci 1Tu as raison. Revenons au cas de Jb. Cas de la maintenance: Pour moi "la maintenance" n'est pas réalisée avec REVIT, mais d'autre logiciels, et le format du fichier est diffèrent.Exemple avec le format Ifc, qui reconnait les espaces, et qui fait l'inventaire de chaque objet dans l'espace (plus besoins de localisation) Les familles devront avoir des paramètres ifc (le plus souvent au format 2x3) pour déclarer le type d'objet (meuble, vanne, évier..)Le format ifc 2x4 n'est pas le dernier, il existe le format ifc 4 mieux renseigné, mais moins utilisé pour le moment. Tu peux ajouter un lien vers une page internet (fiche matériel, maintenance..). personnellement, je préfère un fichier PDF (la page internet ne sera pas la éternellement)
Steven Posté(e) le 21 septembre 2016 Posté(e) le 21 septembre 2016 Salut, En effet j'ai entendu parler de format IFC.Comment ça fonctionne et déjà qu'est ce que c'est ce format?Est ce un attribut qu'il faut ajouter dans les éléments de bibliothèque? Pourriez-vous m'en dire plus sur ce IFC?un exemple... Merci 1 Pour très simple, le format IFC est le format d'échange pour communiquer les fichiers entre Revit et Archicad, par exemple. En gros, l'IFC est au logiciels BIM, ce que le DXF est à la DAO mais en plus poussé. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 21 septembre 2016 Posté(e) le 21 septembre 2016 Salut, En effet j'ai entendu parler de format IFC.Comment ça fonctionne et déjà qu'est ce que c'est ce format?Est ce un attribut qu'il faut ajouter dans les éléments de bibliothèque? Pourriez-vous m'en dire plus sur ce IFC?un exemple... Merci 1 Pour faire très simple, le format IFC est le format d'échange pour communiquer les fichiers entre Revit et Archicad, par exemple. En gros, l'IFC est au logiciels BIM, ce que le DXF est à la DAO mais en plus poussé. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
ASTERIXII Posté(e) le 21 septembre 2016 Posté(e) le 21 septembre 2016 Salut, En effet j'ai entendu parler de format IFC.Comment ça fonctionne et déjà qu'est ce que c'est ce format?Est ce un attribut qu'il faut ajouter dans les éléments de bibliothèque? Pourriez-vous m'en dire plus sur ce IFC?un exemple... Merci 1 En gros, tu renseignes les familles avec des paramètres ifc (déclaration) Ensuite tu exportes ta maquette au format ifc.
Goldorak44 Posté(e) le 21 septembre 2016 Posté(e) le 21 septembre 2016 Pour moi "la maintenance" n'est pas réalisée avec REVIT, mais d'autre logiciels, et le format du fichier est diffèrent.Exemple avec le format Ifc, qui reconnait les espaces, et qui fait l'inventaire de chaque objet dans l'espace (plus besoins de localisation) Les familles devront avoir des paramètres ifc (le plus souvent au format 2x3) pour déclarer le type d'objet (meuble, vanne, évier..)Le format ifc 2x4 n'est pas le dernier, il existe le format ifc 4 mieux renseigné, mais moins utilisé pour le moment. Tu peux ajouter un lien vers une page internet (fiche matériel, maintenance..). personnellement, je préfère un fichier PDF (la page internet ne sera pas la éternellement) Exact c'est avec les fichiers IFC qu'il faut fonctionner. La maintenance se fait avec des logiciels de GMAO. Jusqu'à récemment aucun logiciel de GMAO n’était compatible IFC donc les mainteneur utilisais Revit mais dans un processus BIM c'est une maquette IFC qui est livrée au client, pas un fichier Revit. Idem pour les fiches matériel, privilégier le pdf au lien internet. ;) PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
Jbrosteaux Posté(e) le 7 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 7 octobre 2016 Bonjour, Merci pour toutes vos réactions qui me sont très utiles pour la réflexion!En discutant avec plusieurs personnes et ayant assisté àplusieurs séminaires, je constate que le BIM peut être utilisé pour lamaintenance technique.Et c’est là que j’essaye de comprendre quel travail je dois faire pour que lamaquette soit exploitable en maintenance.La première idée qui m’est venue est de créer un fichier avec les besoins,cependant je constate que c’est presque pour moi impossible de recenser tousles composants.Donc c’est en faisant quelques recherche sur le net que je suis tombé surl’article montrant une image « évolution du contenu et du niveau dedétail des maquettes par discipline » http://abcdblog.typepad.com/.a/6a01a73d6a1e00970d01b7c8152512970b-pi Je trouve cela très intéressant et j’aurai souhaitésavoir si vous aviez déjà eu à faire ce genre de travail et si vous pouviezm’aider à m’éclairer un peu sur ce sujet ?Peut-être que de votre côté vous avez ce genre de fichier qui pourrait êtreintéressant.
Jbrosteaux Posté(e) le 28 août 2018 Auteur Posté(e) le 28 août 2018 Bonjour à tous, Connaissez-vous un bon Add-in pour exporter une nomenclature en excel ??Si possible gratuit...J'ai essayé avec Export/imort de chez BIM One mais c'est pas terrible. Merci
