Isolation Phonique
Salut à tous.
J'ai une petite questions d'ordre technique, je fait un croquis pour des studios de cinéma et je cherche l'épaisseur d'une isolation phonique quelqu'un à une idée ?
Le but n'est pas de faire une isolation comme dans les salles de concert, mais limiter les bruits ambiants.
D'avance merci.
Prends une voiture :
il y a le ressort et l'amorto.
Ca sera pareil pour toi : au moins une vision bicouche.
Le ressort : un liège épaisseur 15 (je dis n'importe quoi)
L'amortisseur : une mousse ou laine épaisseur >200 (je dis n'importe quoi aussi)
Après le mieux est de compléter par un piège à son.
Des panneaux perçés, une modénature particulière, la forme de la salle, des tissus tendus...
Mais vois déjà que la meilleure technique en construction c'est la plaque "piège à son" dit "panneau accoustique". Je crois que c'est la piste pour les bruits ambiants.... B)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut!
Faut que tu regardes déjà en quoi sont fait les murs existant! L'isolation phonique ne sera pas la même pour des murs en béton ou des murs en plâtre... donc à voir suivant cela quel type d'isolant phonqiue tu veux ajouter et les épaisseurs sont variables d'une solution à l'autre... le coût peut vite grimper pour les isolants minces!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Ben le truc c'est que les mur n'existe pas pour le moment. Ce n'est actuellement un projet. Mais intéressant le fait que l'isolation phonique est différent entre un mur béton et un mur plâtre.
Oui je me doute plus l'isolation est fine plus elle doit être performante donc elle est plus chère.
Merci en tout les cas.
Je pense partir sur la solution la plus défavorable en terme de d'épaisseur.
Mouais
Moi j'irai pas voir le moindre film si les murs sont en plâtre :P
./__\.
Prévois bien de l'épaisseur sur tout le complexe, pour bien dire.
ça c'est pour isoler.
Face intérieure une moquette, du panneau acoustique ou du tissu tendu garni de laine.
Je ne vois pas ce qu'on trouve d'autre dans un cinéma où les murs ne sont pas lisses.
Puisque ton but est de limiter les bruits ambiants (sujet un peu différent de l'isolation : casser les bruits et éviter la réverb' des conversations se joue sur la surface exposée)
./__\.
Hum tu ne m'as pas compris Tramber, ce n'est pas un cinéma, mais un studio d'enregistrement cinéma, on y regarde pas de film, on les fait ! le but de l'isolation est surtout de limiter l'entrer de bruit extérieur !
Je fait un croquis pour préparer le projet ( et je veux pas faire juste un croquis basique, j'aimerais mettre tous ce que l'on doit penser) j'ai vue des panneaux acoustique de 25mm mais du coup je me suis dit qui peux le plus peux le moins, je suis partie sur une épaisseur identique a celle des isolation de salle de concert donc environ 200 mm il faut dire que c'est une partie que je ne maitrise pas. pour le reste (gril technique / light / grada) je m'en sortirais pas trop mal je pense
Ah ok !
Ben ma réponse est simple : en quoi sont faits les murs, la dalle haute et la dalle basse ?
C'est déjà la base.
Bruits ambiants ok mais alors bruits externes aussi !
Donc il te faut plusieurs matériaux, plusieurs couches.
Un seul matériau ou une seule expression de matière c'est comme une voiture avec soit des amortos, soit des ressorts !
Pour moi, je te le redis, il faut compter bien épais pour faire bien.
Ex : si tout est en béton ou tout est en bois, tout sera différent mais quand même bien épais devant et dérrière la structure. Avec une moquette pour terminer ou des boites à oeufs !
L’acousticien n'oubliera pas non plus de te montrer combien le choix de la porte et son capitonnage seront importants grave !
./__\.
le sol c'est du béton, le plafond, heu ben .... ça va être l'enfer ce truc c'est une sorte de hangar avec des IPE.
J'ai quand même vue pour de petite salle que pour l'isolation un simple mur avec du placo (4 couches de chaque coté et en quinconce + la laine de verre dedans).
Enfin bref l'acousticiens me dira tout ce qu'il faut.
(messages croisés)
Faudra quand-même dire si t'es en projet neuf et si tu peux garnir la coque sur toutes ses faces...
Explication :
j'étais dans une radio associative. tout était parfait mais au sol, c'était la dalle béton en commun avec le reste du bâtiment. Quels types de bruits crois-tu que l'on entendait ? les chaises et les pas aigus 20m plus loin.
Idéalement la dalle doit être en rupture, le plafond aussi. Sinon il faut garnir la "coque" sur toutes ses faces. C'est logique.
Cloisonner entre deux dalles en mettant le paquet sur les murs sans isoler sols et plafonds, .... ne mène à rien. Tu comprends ? Un cocon, c'est tout autour.
Puisque tu étais dans le spectacle, tu as dû voir bien des qualités de régies différentes, des plafonds bas, de la moquette, etc...
./__\.
Oui j'ai vue tout plein de façon différente, mais pour les salle de spectacle, pas dans les studios cinéma et je ne suis pas acousticien. Donc avant de faire de grosse boulette je me renseigne. (J’espère que l'on ne me jettera pas la pierre pour avoir fait ça ^^)
Oui je sais qu'il faut isoler plafond sol mur ect... que ce soit complétement isolé.
Sinon c'est un énorme bâtiment et les studios prendrons qu'une petite partie.
Merci pour tout ces renseignements.
