Neophyte Posté(e) le 14 septembre 2016 Posté(e) le 14 septembre 2016 Bonjour,j'ai un problème lorsque je veux utiliser la fonction "copier les propriétés" sur une hachure.Voilà ce qu'il se passe : j'ai un contour gris dans le calque "CONTOUR", et je souhaite faire une hachure jaune dans un calque "HACHURES". Or comme j'ai repris un fichier où les hachures avaient déjà été faites je n'ai plus qu'à utiliser la commande "copier propriétés" sur mes hachures que j'ai tracé dans un calque quelconque, avec un motif et une couleur quelconques.Sauf qu'au lieu d'appliquer les propriétés uniquement à mon hachure, Autocad les applique aussi à son contour et parfois aux polylignes qui partagent les mêmes sommets.Avez-vous une idée pour résoudre cela ? Merci.
Tramber Posté(e) le 14 septembre 2016 Posté(e) le 14 septembre 2016 Il faut sans aucun doute changer la valeur de PICKSTYLE et la passer à 1, par exemple. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 14 septembre 2016 Posté(e) le 14 septembre 2016 Ajoutons que pour changer des hachures (enfin toutes) il faut utiliser la SELECTRAP (sélection rapide présente dans les propriétés, choisir "tout selectionner" en terme de hachures) et ensuite modifier les propriétés dans la même palette.Il me parait laborieux d'utiliser la copie de prop. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
