Lignes brisées
Une demande sur le forum Autodesk AutoCAD France m'a amené à écrire une routine LISP que je voudrais partager aussi ici.
La demande initiale était de transformer les segments d'une polyligne en ligne brisée aléatoire (pour figurer un rocher).
Le LISP définit deux commandes principales :
  • PBRLINE (pour Poly BRoken LINE) qui permet de dessiner une polyligne aux segments en ligne brisés "à la volée".
  • PLINE2BRLINE (pour PolylLINE to BRoken LINE) qui redessine en ligne brisée les segments des polylignes sélectionnées.
Les deux commandes partagent certaines routines et des paramètres modifiables enregistrés dans le dessin à la manière des variables système (des commandes de même nom permettent d'en modifier les valeurs).
  • BRLINE_DENSITY qui correspond au nombre de divisions.
  • BRLINE_DEVIATION qui correspond au rapport de proportion entre le déplacement maximal d'un point de division et la longueur d'une division.
Une "déviation" inférieure ou égale à 0.5 garanti l'impossibilité de croisement (polyligne croisée).
Exemples en image :
Code modifié, voir réponse #4
Code modifié, voir réponse #8
;;;                                PolyBrokenLine.lsp                                ;;;
;;; Gilles Chanteau        ;;;
;;; http://forums.autodesk.com/t5/autocad-francais/creer-une-patatoide/td-p/6549276  ;;;
;;; Version 1.0.0 : 10/09/2016                                                       ;;;
;;; Version 1.1.0 : 12/09/2016 modification de BrLinePoints                          ;;;
;;; Valeurs des paramètres enregistrées dans le dessin
(vl-load-com)
(or (vlax-ldata-get "PBRLINE" "Density") (vlax-ldata-put "PBRLINE" "Density" 8))
(or (vlax-ldata-get "PBRLINE" "Deviation") (vlax-ldata-put "PBRLINE" "Deviation" 0.5))
;;; Retourne un nombre "pseudo aléatoire" entre -1 et 1
(defun SignedRandom ()
 (or *randomSeed* (setq *randomSeed* (getvar 'date)))
 (setq *randomSeed* (rem (1+ (* 1664525 *randomSeed*)) 4294967296.))
 (- (* 2. (/ *randomSeed* 4294967296.)) 1.)
;;; Génère une liste de points "pseudo aléatoires" entre startPt et endPt
(defun BrLinePoints (startPt endPt / a d n r l)
 (setq a (angle startPt endPt)
       d (distance startPt endPt)
       n (vlax-ldata-get "PBRLINE" "Density")
       d (/ d n)
       r (* d (vlax-ldata-get "PBRLINE" "Deviation"))
 (if (< 0 d)
   (mapcar
     '(lambda (p / v)
        (setq v (list (* (SignedRandom) d 0.5) (* (SignedRandom) r)))
        (list
          (+ (car p) (* (car v) (cos a)) (* (cadr v) (- (sin a))))
          (+ (cadr p) (* (car v) (sin a)) (* (cadr v) (cos a)))
     (repeat (1- n) (setq l (cons (polar startPt a (* (setq n (1- n)) d)) l)))
   ;; ancien mode de calcul (polaire)
   ;;(mapcar
   ;;  '(lambda (p) (polar p (* PI (SignedRandom)) (* r (SignedRandom))))
   ;;  (repeat (1- n) (setq l (cons (polar startPt a (* (setq n (1- n)) d)) l)))
;;; Affiche les paramètres courants
(defun DisplayBrLineSettings ()
 (prompt
   (strcat
     "\nParamètres courants: Densité = "
     (itoa (vlax-ldata-get "PBRLINE" "Density"))
     " Déviation = "
     (rtos (vlax-ldata-get "PBRLINE" "Deviation"))
;;;                                  BRLINE_DENSITY                                  ;;;
;;; Modifie la valeur de la "densité".                                               ;;;
;;; La "densité" correspond au nombre de divisions d'un segment.                     ;;;
(defun c:BrLine_Density (/ n)
 (initget 6)
 (if (setq n (getint (strcat "\nEntrez une nouvelle valeur pour BrLine_Density <"
   (vlax-ldata-put "PBRLINE" "Density" n)
;;;                                 BRLINE_DEVIATION                                 ;;;
;;; Modifie la valeur de la "déviation".                                             ;;;
;;; La "déviation" correspond au rapport de proportion entre le déplacement maximal  ;;;
;;; du point de division et la longueur de la division.                              ;;;
(defun c:BrLine_Deviation (/ d)
 (initget 6)
 (if (setq d (getdist (strcat "\nEntrez une nouvelle valeur pour BrLine_Deviation <"
   (vlax-ldata-put "PBRLINE" "Deviation" d)
;;;                                     PBRLINE                                      ;;;
;;; Dessine une polyligne dont les segments sont des lignes brisées.                 ;;;
(defun c:PBRLINE (/ updpline p1 p2 points echo pline)
 ;; mise à jour (re-création) la polyligne.
 (defun updpline (opt)
   (setvar 'cmdecho 0)
   (and pline (entdel pline))
   (command "_.pline")
   (foreach p points (command "_none" p))
   (command opt)
   (setvar 'cmdecho echo)
   (entlast)
 ;; fonction principale.
 (DisplayBrLineSettings)
 (if
   (and
     (setq p1 (getpoint "\nSpécifiez le point de départ: "))
     (setq p2 (getpoint p1 "\nSpécifiez le point suivant: "))
    (progn
      (setq points (cons p1 (append (BrLinePoints p1 p2) (list p2)))
            echo   (getvar 'cmdecho)
            pline  (updpline "")
            p1     p2
      (while
        (progn
          (initget "Clore")
          (and
            (setq p2 (getpoint p1 "\nSpécifiez le point suivant ou [Clore]: "))
            (listp p2)
         (setq points (append points (BrLinePoints p1 p2) (list p2))
               p1     p2
               pline  (updpline "")
      (if (= p2 "Clore")
        (setq points (append points (BrLinePoints p1 (car points)))
              pline  (updpline "_close")
;;;                                   PLINE2BRLINE                                   ;;;
;;; Redessine les segments des polylignes sélectionnées en lignes brisées.           ;;;
(defun c:PLINE2BRLINE (/ massoc genvertices nb pline elst pts)
 ;; retourne la liste de toutes les valeurs pour le code
 ;; spécifié dans une liste d'association.
 (defun massoc (key alst)
   (if (setq alst (member (assoc key alst) alst))
     (cons (cdar alst) (massoc key (cdr alst)))
 ;; génère une liste de sommets en insérant les points
 ;; aléatoires entre les sommets existants.
 (defun genvertices (pts nb)
   (if (cadr pts)
     (append
       (list (car pts))
       (BrLinePoints (car pts) (cadr pts))
       (genVertices (cdr pts) nb)
     (list (car pts))
 ;; Fonction principale.
 (vla-StartUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
   (repeat (setq i (sslength ss))
     (setq elst (entget (ssname ss (setq i (1- i)))))
     (setq pts (genvertices (massoc 10 elst) nb))
     (if (= (logand 1 (cdr (assoc 70 elst))) 1)
       (setq pts (append pts (BrLinePoints (last pts) (car pts))))
     (entmakex
       (vl-list*
         (cons 0 "LWPOLYLINE")
         (cons 100 "AcDbEntity")
         (assoc 8 elst)
         (cond
           ((assoc 62 elst))
           ((cons 62 256))
         (cond
           ((assoc 6 elst))
           ((cons 6 "ByLayer"))
         (cond
           ((assoc 370 elst))
           ((cons 370 -1))
         (cons 100 "AcDbPolyline")
         (cons 90 (length pts))
         (assoc 70 elst)
         (assoc 38 elst)
         (assoc 210 elst)
         (mapcar '(lambda (p) (cons 10 p)) pts)
     (entdel (cdr (assoc -1 elst)))
 (vla-EndUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
Merci pour le partage Gilles... mais ça ne fonctionne pas chez moi! :(
"Commande inconnue" pour les "deux" commandes LISP...
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Bonjour Demixav,
Cela fonctionne très bien sur mon poste.
Commande :
- PLINE2BRLINE commande principale
- BrLine_Density pour le réglage de la densité
- BrLine_Deviation pour le réglage de la déviation
Olivier
À Demixav,
Ça doit être un problème de copier/coller. Re-essaye en prenant soin de copier tout le code et rien que le code.
À tous,
J'ai modifié la routine BrLinePoints pour écarter tout risque de génération de polyligne croisée avec des valeurs de BrLone_Deviation supérieures à 0.5.
Le "délpacement aléatoire" des points de division n'est plus calculé en "mode polaire" avec un angle aléatoire et une distance aléatoire inférieure à la "déviation" multipliée par la longueur d'une division, mais en "mode cartésien" avec un décalage aléatoire suivant la direction du segment toujours inférieur à la moitié de la longueur d'une division combiné à un décalage perpendiculaire inférieure à la "déviation" multipliée par la longueur d'une division.
Salut (gile).
Excellentes commandes ! ! ! De plus, il y a quelques mois, quelqu'un avait fait cette demande sur CadXP...
Merci pour le temps passé et pour le partage...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Re,
J'ai copié-coller de nouveau le LISP, je l'ai à nouveau chargé, et j'ai eu le même message au lancement de PRBLINE ou de de PLINE2BRLINE...
J'ai testé Brline_Deviation pour voir si il me demandait une valeur et c'etait bien le cas!
J'ai réessayé de relancer les deux commandes... et ca fonctionne! :blink:
Bref, un grand merci encore à Gilles pour ton partage! :)
Xav
Windows 7 - 64b
Salut à tous...
Juste un petit truc sur cet excellent LISP, histoire de chipoter, les polylignes modifiées par PLINE2BRLINE ne gardent pas leurs propriétés (couleur, calque...)
Mais c'est vraiment pour chipoter... ;)
Denis...
Salut DenisH,
C'est réparé, sont conservés le calque la couleur, le type de ligne et l'épaisseur de ligne.
Regarde l'expression entmakex dans le code du PLINE2BRLINE.
Salut (gile)...
Merci, c'est nickel...
Encore un super LISP de (gile) à ajouter à nos bibliothèques... ;)
