ludo07 Posté(e) le 6 septembre 2016 Posté(e) le 6 septembre 2016 BOnjour, Quand je fais mes cotations je souhaiterais que le texte soit TOUJOURS positionné en dehors des lignes d'attache sur le côté.Est ce possible de le réaliser de façon automatique? car à ce jour une fois la cote réalisée je clic sur le texte pour le caler à côté. Merci ludovic
nG! Hebus Posté(e) le 6 septembre 2016 Posté(e) le 6 septembre 2016 Bonjour, Dans les formats de cotation (Format->type de côte) regarde si quelque chose le permet mais j'en doute. Cordialement "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
rebcao Posté(e) le 6 septembre 2016 Posté(e) le 6 septembre 2016 Bonjour, Tout dépend de ce que tu entends par à coté ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
ludo07 Posté(e) le 6 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 6 septembre 2016 Bonjour donc par à côté j'entend:quand je fais une cotation et que la largeur entre les lignes d'attache est trop petite autocad crée une ligne horizontale sur le côté avec le texte.J'aimerais donc que cela se fasse automatiquement même pour des cotations ou il y a suffisament de place entre les lignes d'attaches. Merci
