Philippe Duret Posté(e) le 3 septembre 2016 Posté(e) le 3 septembre 2016 Bonjour, Sur AutoCAD 2011 j'utilisais cette commande très pratique pour aligner le réticule sur un objet :(bien sur en programmant un bouton) 'SNAPANG (angtos (angle (setq P (osnap (cadr (nentsel "Systeme ORTHOparallele a: ")) "_NEAR")) (if (null (osnap P "_MIDPOINT"))(osnap P "_ENDPOINT") (osnap P "_MIDPOINT"))) (getvar "AUNITS") 8) je viens de passer en version 2017 mais LT et ça ne fonctionne plus,c'est peut être normal, mais quelqu'un peut il me dire pourquoi et s'il existe une solution de substitution ? Merciii !
Tramber Posté(e) le 3 septembre 2016 Posté(e) le 3 septembre 2016 LT n'est pas compatible avec Autolisp. Or ici c'en est ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 3 septembre 2016 Posté(e) le 3 septembre 2016 Bonjour, Une petite MACRO toute simple à mettre derrière un bouton ou dans la palette : *^C^CSNAPANG;\\ Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Philippe Duret Posté(e) le 3 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2016 Bonjour, Une petite MACRO toute simple à mettre derrière un bouton ou dans la palette : *^C^CSNAPANG;\\ Christian bonjour,merci, oui je l'avais aussi à disposition,mais tout l’intérêt de la précédente est que le réticule s'aligne sur n'importe quel objetinstantanément sans autre manip fastidieuse ni valeur à saisir,philippe
Tramber Posté(e) le 3 septembre 2016 Posté(e) le 3 septembre 2016 A toi de faire une macro avec carrément le SCU et l'option OBjet...Faut voir un peu dans ta manière de faire.A priori tu utilisais 'SNAPANG donc l'apostrophe pour être en mode transparent (sans interrution d'une commande)....Dans ce cas, il faut revenir sur ta formule et te contenter de deux accrochages aux objets précis'SNAPANG pro mil Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Philippe Duret Posté(e) le 4 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2016 A toi de faire une macro avec carrément le SCU et l'option OBjet...Faut voir un peu dans ta manière de faire.A priori tu utilisais 'SNAPANG donc l'apostrophe pour être en mode transparent (sans interrution d'une commande)....Dans ce cas, il faut revenir sur ta formule et te contenter de deux accrochages aux objets précis'SNAPANG pro mil Magnifique !!je n'avais pas essayé car je pensais que cette commande ne fonctionnait qu'avec une valeur numériqueou une formule complexe car je ne suis pas l'auteur du code du sujet de la discussion, je n'en ai pas le niveau,merci
rebcao Posté(e) le 4 septembre 2016 Posté(e) le 4 septembre 2016 Bonjour, Ben et ma MACRO !!!! Elle demande aussi 2 points ! Avec le SCU objet il y aura un problème ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
