ludodo Posté(e) le 2 septembre 2016 Posté(e) le 2 septembre 2016 Bonjour à tous, un petit bug qui commence a vraiment me gêner :La barre de propriété n'affiche pas les propriétés des objets Covadis tels que plateforme, mnt etc...Avant la V15 la solution consistait à désactiver/réactiver Covadis mais aujourd'hui, avec la V15,cela ne fonctionne plus. Après quelques échanges avec le service technique géomédia, la conclusion a été qu'il fallait tenter une réparation de Covadis ( qui n'a pas pus être exécutée par ailleurs) et si le problème persistait, désinstaller/réinstaller Covadis.j'ai donc désinstaller et réinstaller Covadis.Pour rien car j'ai toujours le même problème. J'ai relancer le service technique par mail mais en attendant une réponse de leur part, si quelqu'un avait une astuce je serais vraiment reconnaissant. Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
Olivier Eckmann Posté(e) le 2 septembre 2016 Posté(e) le 2 septembre 2016 Bonjour, il faut Lancer Covadis en mode Administrateur (clic droit / exécuter en tant qu'Administrateur)Puis une fois Covadis chargé, il faut taper Covadisinit en ligne de commande pour forcer le rechargement et l'enregistrement de tous les modules.Quitter puis relancer normalement devrait suffire. Olivier
ludodo Posté(e) le 2 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 2 septembre 2016 C'est bon problème résolu, merci pour la proposition. Pour la solution :Autocad s'était mis en "démarré en tant qu'administrateur" Donc juste à faire un clic droit sur l'icone d'Autocad et décocher la case "démarrer en tant qu'administrateur" Merci à l'équipe du Service technique Géomedia pour son acharnement à trouver la solution. Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
