[Résolu] paramètre bloc qui ne suit pas un autre étirement dynamique
je me tourne vers ce forum car je recherche de l'aide sur les blocs dynamiques.
J'ai crée un bloc dyn avec plusieurs paramètres d'étirement linéaire.
Dans les propriétés quand je modifie le paramètre qui m'intéresse les autres ne se modifient pas.
Exemple: pour la hauteur (H1), je n'ai besoin que d'un paramètre pour l'insertion . celui ci reçoit une action étirement.
j'ai aussi d'autre points (P1)(P2)(P3)qui m'interressent juste pour les avoir dans les propriétés. ceux la n'ont pas d'action.
le problème: bien qu'apparents dans les propriétés du bloc(en grisé) ces paramètres (P1)(P2)(P3) ne se modifient pas si j'agrandis(H1)
ils restent à leur valeurs d'origine du bloc .
J'ai essayé de voir les propriétés des paramètres: nombre de poignée , chaines. un peu tout ce que je pouvais tester.
Les étirements englobent bien tout ce qu'il faut, j'ai mis la visibilité dans tout les états de visibilité.
Là je sèche.
Mais pourquoi faire cela alors qu'une cotation suffit pour avoir le visuel? J'ai l'intention d'exporter vers excel.
J'ai 2 possibilités soit demander a excel de trouver la cotation par calcul avec H1, soit la prendre directement et facilement en exportant l'attribut avec P1 P2 P3.
j'ai rajouter des parametres sans action pour pouvoir le faire.
Si vous avez des idées permettant a la modification de H1 de modifier aussi P1 P2 P3,
je suis preneur.
je suis à court d'idée, et je demande votre aide.
Merci à vous.
Est-ce que pour P1, P2, P3 tu remplis la valeur avec un champ? Auquel cas pour que sa valeur soit modifiée suite à l'étirement tu serais obligé de faire un REGEN.
Bonjour ZZA427.
Non il s'agit juste de paramètres.
Je te remercie pour ton idée. Je travaille peu en champs. j'ai un peu de mal pour leur mise à jour.
Alors pour info, je suis en train de travailler dessus,
Et j'ai essayé pour voir de faire un truc qui ne me sert à rien : Mettre des Actions sur les paramètres P1 P2 P3
Ce qui est intéressant c'est que rien ne change en modifiant H1 , par contre l'inverse oui.
P1 P2 P3 modifient H1
Et là je me suis dit ! Excellent autocad a des priorités dans les paramètres et je dois les recréer !
Pour avoir H1 en dernier.
Alors que si on s'en tient aux zones d'étirement tout était à sa place.
J'ai aussi testé sans actions sur un autre bloc pour comparer.
DONC APRES TESTS CE MATIN POUR CREER DES PARAMETRES SANS ACTION MODIFIÉS PAR D'AUTRES:
1)Créer les paramètres qui seront là sans action (ca marche aussi avec action apparemment)
2)Créer les paramètres avec action EN DERNIER. englober les autres dans le cadre.
Ne marche pas en rajoutant après les paramètres sans action.
J'espère que mon problème pourras aussi aider d'autres personnes et susciter d'autres idées .
Merci.
Salut Kevin5985,
Pourrais-tu mettre ton bloc à disposition?
Il serait sympa d'expliquer comment tu as résolu ton problème au cas où il y aurait d'autres personnes qui auraient le même soucis
Pourrais-tu, aussi éditer ton premier message et mettre [Résolu] devant le titre de ton topic?
C'est utile lorsqu'on recherche une solution à un problème ;)
  • 2 semaines après...
Bonjour, je réponds tard.
Tout est en bleu dans une des réponses.
Il s'agit juste de créer les paramètres dans le bon ordre. en terminant pas ceux qui seront dynamiques.
