(résolu) Importation de présentation Desing Center
Bonjour
en cette fin de vacances j'aimerai résoudre un mystère.
Parfois, quand j'importe une présentation depuis le DC d'un dessin 1 qui comporte le format papier, un cadre et un cartouche, je me retrouve avec mon cadre cartouche tout petit dans un coin de la présentation importée sur le dessin 2
pourtant dans les 2 dessin je suis en mètre et dans les deux dessins j'ai :
- INSUNITS 6
- INSUNITSDEFSOURCE 6
- INSUNITSDEFTARGET 6
- MEASUREMENT 1
- MEASUREINIT 1
il doit en manquer une pourbien faire, mais la quelle....
Pareil pour moi. Je ne sais pas comment tu procèdes, mais ça marche mieux quand on fait un clic droit, "importer les présentations". Mais même comme ça, parfois ça part dans les choux.
Perso, je ne fais plus de glisser/deposer.
A plus.
www.cad-is.fr
Ce matin j'en ai une dizaine à récupérer, j'ai essayer clic droite, glisser, les faire une par une... Grrrr
c'est si pratique quand ça marche bien... Mais c'est le pourquoi du comment qui me trouble Il y a un pouce qui vient foutre la mm
Les fenêtres au 10xp se retrouvent à 0.394xp et tout le reste se prend une échelle de 1/ 1 pouce. autrement dit, autant refaire la présentation complète
Je dirai toujours MEASUREMENT qui n'est liée qu'aux .pat et .lin mais qui est peut-être lue dans tel ou tel process... B)
C'est vraiment pour faire bien ;)
Et combien de fois rencontre-t-on la mauvaise valeur ?!
Des fois c'est des années de travail dans les DD des entreprises.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
MEASUREMENT était bien, par contre effectivement -DWGUNITS posait soucis
il était à 1 dans le dessin cible.
Bizarre ça... les unités étaient bien en mètre...
voila une autre variable à la con pour ma collection...
merci beaucoup :)
Commande: -DWGUNITS
Ben celle-là je ne la connaissait pas.
On la retrouve où autre que par la ligne de commande? Elle sert à quoi? Elle n'est pas dans l'aide.
Merci.
www.cad-is.fr
hello x_all
attends, je suis sûr d'avoir tout compris concernant tes impression :
tu utilises un facteur d'impression depuis la fenètre imprimer pour sortir tes plans en mm depuis ton espace papier qui est en mêtre??
Phil
Merci.
-DWGUNITS n'est que la commande non documentée pour modifier les variables du message 1. Peu ou prou il me semble.
./__\.
@philsogood
heu... j'ai pas tout compris à ta question, mais
je fait des fenêtre que je met à l'échelle avec z 20xp (par exemple pour du 50eme) car je travaille en mètre. Je sais qu'il y a d'autre méthode, c'est un peu a l’ancienne mais ça marche bien.
@tramber,
j'ai bien vu que ça reprenait les variables déja citées, mais dans les 2 dessins, les unités étaient en mètre, donc il doit bien y avoir une petite diférence entre les deux...
toujours est il que pb résolu
Je me cite, pour compléter ma réponse à @La Lozère
On voit sur le net que la commande est prévue pour des applications verticales.
Comme vous le constatez, elle permet de jouer avec les échelles des insertions en présence vers la fin. (me souviens à peu près mais n'ai pas testé récemment).
./__\.
Bizarre cette commande.
Sur un gabarit, j'ai dans DDUNITS des mètres.
Si on passe la valeur -dwgunits à 6 dans un gabarit avec des éléments dessinés, cela modifie les dimensions de ces éléments et ça fout le brin sur ces éléments (surtout les blocs....). Donc ça ne me vas pas.
Du coup, je relance -dwgunits pour la remettre à 3. Tout redeviens normal, mais la valeur de DDUNITS passe en mm :o
En tout cas, je n'en reviens pas. Près d'une dizaine de variable pour gérer les échelles..... Comment s'y retrouver.
www.cad-is.fr
Ben, c'est juste une commande qui est utile quand les échelles sont incohérentes. Si elles sont cohérentes au départ et que tu utilises les options de conformation à un autre type d'unités , tu fiches le binz' !
Se contenter des UNITES (INSUNITS) dans les dessin cibles et sources, ré-importer avec I et Parcourir est déjà la manip de base.
Les INSUNITSDEFSOURCE et TARGET sont au registre donc c'est de l'option générale quand il y a des INSUNITS valant 0.
Donc désolé, il n'y en a qu'une !
./__\.
