Diege 19 Posté(e) le 23 août 2016 Posté(e) le 23 août 2016 Bonjour, J'utilise autocad Map 3D 2017 SP1 avec Covadis 15a et je rencontre un souci avec les images raster. J'insère un ortho-photo avec une connexion FDO image raster ou même avec la commande insérer d'AutoCAD 2017 et mon raster est tout pixelisée comme le montre la photo ci-dessous. http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_236164Capture.png Je ne rencontre pas le problème avec AutoCAD MAP 2016. Avez-vous déjà eu ce problème ? Avez-vous une solution ? Pour info, Windows 7 SP1, Nvidia K600, i7 3,50 GHz, 16 Gb ram, Accélération matérielle activée ou désactivée c'est identique. Sylvain Autocad Map 3D 2019Covadis version 17.0b
lecrabe Posté(e) le 23 août 2016 Posté(e) le 23 août 2016 Hello Reponse immediate sans trop reflechir !? 1) J'aurais tendance a dire qu'il s'agit d'un Bug specifique a MAP 2017 x64 ! 2) Car a priori, il y a des choses "mysterieuses" en FDO avec MAP 2017 x64, qu'il n'y avait pas avec MAP 2016/2015/2014 ... 3) Si tu es sous abonnement/souscription, tu as le droit d'utiliser MAP 2016 ... 4) Le driver de ta NVidia Quadro 600 date de QUAND ??SVP j'aimerais bien un driver du Printemps 2016 au minimum ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Diege 19 Posté(e) le 23 août 2016 Auteur Posté(e) le 23 août 2016 Le 23/08/2016 à 13:45, lecrabe a dit : Hello Reponse immediate sans trop reflechir !? 1) J'aurais tendance a dire qu'il s'agit d'un Bug specifique a MAP 2017 x64 ! 2) Car a priori, il y a des choses "mysterieuses" en FDO avec MAP 2017 x64, qu'il n'y avait pas avec MAP 2016/2015/2014 ... 3) Si tu es sous abonnement/souscription, tu as le droit d'utiliser MAP 2016 ... 4) Le driver de ta NVidia Quadro 600 date de QUAND ??SVP j'aimerais bien un driver du Printemps 2016 au minimum ! Bye, lecrabe J'utilise le 2016 pour me dépanner. Le driver NVidia c'est le 368.86 qui date du 18/07/2016 Autocad Map 3D 2019Covadis version 17.0b
lecrabe Posté(e) le 23 août 2016 Posté(e) le 23 août 2016 Hello 1) SVP tu restes avec MAP 2016 x64 qui marche bien ! 2) Bien entendu avec le SP1 pour AutoCAD 2016 + le SP2 pour MAP 2016 !?https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/downloads/caas/downloads/content/autocad-2016-service-pack-1.html?v=2016https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/downloads/caas/downloads/content/autodesk-autocad-map-3d-2016-service-pack-2.html?v=2016 3) Eventuellement tu pourrais RECULER de UNE version le driver de ta Quadro 600 !? car NVidia est MOYEN cet ete sur la qualite de ses drivers... 4) A priori ton probleme n'a rien a voir avec Covadis !? 5) Au fait quel ton parametrage sur la commande MAPIOPTIONS / Onglet "Memoire" ?? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Diege 19 Posté(e) le 23 août 2016 Auteur Posté(e) le 23 août 2016 Le 23/08/2016 à 15:20, lecrabe a dit : Hello 1) SVP tu restes avec MAP 2016 x64 qui marche bien ! 2) Bien entendu avec le SP1 pour AutoCAD 2016 + le SP2 pour MAP 2016 !?https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/downloads/caas/downloads/content/autocad-2016-service-pack-1.html?v=2016https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/downloads/caas/downloads/content/autodesk-autocad-map-3d-2016-service-pack-2.html?v=2016 3) Eventuellement tu pourrais RECULER de UNE version le driver de ta Quadro 600 !? car NVidia est MOYEN cet ete sur la qualite de ses drivers... 4) A priori ton probleme n'a rien a voir avec Covadis !? 5) Au fait quel ton parametrage sur la commande MAPIOPTIONS / Onglet "Memoire" ?? Bye, lecrabe Je garde toujours à jour mes logiciels et je surveille régulièrement ce que tu poste sur le forum pour me tenir à jour. J'ai remis le pilote 368.39 du 07/06/2016 et le problème est toujours présent. http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_676016Capture2.png Autocad Map 3D 2019Covadis version 17.0b
lecrabe Posté(e) le 11 octobre 2016 Posté(e) le 11 octobre 2016 Hello 1) CE probleme aleatoire de pixellisation des fichiers ECW avec MAP 2017 + SP1 , semble "plus ou moins" lie au SP1 de MAP 2017 !? 2) As tu DE-Installe le SP1 de MAP 2017 pour voir ?? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Diege 19 Posté(e) le 12 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2016 Le 11/10/2016 à 14:19, lecrabe a dit : Hello 1) CE probleme aleatoire de pixellisation des fichiers ECW avec MAP 2017 + SP1 , semble "plus ou moins" lie au SP1 de MAP 2017 !? 2) As tu DE-Installe le SP1 de MAP 2017 pour voir ?? Bye, lecrabe Bonjour le Crabe, J'ai désinstallé le SP1 de map 2017 et c'est effectivement la solution. Ce problème sera corrigé dans le SP2 ou dans un patch permettant de pouvoir réinstaller le SP1? Merci. Sylvain Autocad Map 3D 2019Covadis version 17.0b
lecrabe Posté(e) le 27 octobre 2016 Posté(e) le 27 octobre 2016 Hello Mr Diege 19 Un HotFix vient ENFIN de sortir pour les problemes ALEATOIRES d'affichage des fichiers OrthoPhotos ECW avec : - TOUS les AutoCADs: ACAD, ACAD LT, ACAD MAP, ACAD Architecture, etc - Versions: 2017, 2016, 2015, 2014 https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autodesk-C2-AE-autocad-C2-AE-2014-2017-ecw-hotfix.html?v=2017 Qu'on se le dise, Bye, lecrabe NEW Version of "AdImaging.dll" ... Save OLD DLL Version and USE the New DLL Version ...Exemple pour la version 2014, remplacer dans: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014 Autodesk Expert Elite Team
