Valeur dynmique et d'attribut
Bonsoir à tous,
Je ne suis vraiment pas fort en Visual LISP, et là je bloc un peu.
Mon problème est que j'essaye de récupérer différentes valeurs d'un bloc dynamique.
Grace au site, j'ai réussi à récupérer et modifier un code pour récupérer le paramètre de visibilité.
Mais, je ne sais pas comment faire pour dans le même temps récupérer la valeurs des attributs "LG." "A" et "B" du même bloc.
Pourriez-vous me venir en aide s'il vous plait ?
Merci d'avance.
(defun c:InfoBloc (/ ValeureProp ValeureExtraite)
 (prompt "\nCLIQUEz SUR LE BLOC :")
 (setq bl1 (ssget (list (cons 0 "insert"))));; on sélectionne un bloc
(foreach prop (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc -1 (entget (ssname bl1 0))))) 'getdynamicblockproperties) ;;; on regarde toutes les propriétées dynamiques
(if (= (vla-get-propertyname prop) "Visibilité1") ;; si une propriétée dynamique "Visibilité1"
        (PROGN
          (setq ValeureProp (vla-get-value prop));; on regarde pour info comment c est agencé
          (setq ValeureExtraite (vlax-variant-value (vla-get-value prop)));; on extrait la valeur de la propriété
;                               Affichage des données extraites
(princ (strcat "\n...Données extraites :"))
(princ "\n...")
(princ (strcat "\n...Type de Câble.... : " ValeureExtraite))
(princ "\n...")
(c:InfoBloc)
Il n'y a pas d'homme cultivé, il n'y a que des hommes qui se cultivent.
Maréchal Foch
Salut
J'ai un peu modifié ton lisp afin de te montrer une bloucle en vl, éviter les vlax-ename->vla-object et les vlax-variant-value
(defun c:InfoBloc(/ doc)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-startundomark doc)
 (and (ssget (list (cons 0 "insert")))
   (progn
     (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset doc))
(foreach prop (vlax-invoke ent 'getdynamicblockproperties)
  (and (= (vla-get-propertyname prop) "Visibilité1")
    (setq ValeureExtraite (vlax-get prop 'value))
     (vla-delete sel)
     (princ "\n...")
     (princ "\n...")
 (vla-endundomark doc)
Pour récuperer les valeurs d'attibuts, utilises (vlax-invoke ent 'getattributes) dans la boucle vlax-for
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonjour Patrick_35,
Merci beaucoup pour ta réponse. :D
Comme toujours, c'est effectivement beaucoup plus propre après ton passage.
Grace à tes conseilles, j'ai modifié mon code qui fonctionne très bien.
Par contre comme évoqué, je suis nul en VL donc il n'est peut-être pas beau ? :blink:
Maintenant, je me demandais comment faire avec un jeu de sélection ?
En effet, je voudrais éviter la sélection bloc par bloc.
   (progn
           (setq ValeurExtraite (vlax-get prop 'value))
(setq att (vlax-invoke ent 'getattributes))
;(setq ValeurLong (vlax-dump-object (nth 0 att)))
(setq ValeurLong (vla-get-textstring (nth 0 att)))
     (vla-delete sel)
     (princ "\n...")
     (princ (strcat "\n...Type de Câble.... : " ValeurExtraite))
     (princ (strcat "\n...Longueur de Câble : " ValeurLong))
     (princ "\n...")
(c:InfoBloc)
Maréchal Foch
Par exemple
Je lance la ligne de code de sélection et je choisis 2 blocs.
Et on retrouve le jeu de sélection ici
Si je traduis "vla-get-activeselectionset"
vla --> fonction vlisp
get --> lire, contraire de put = écrire
active --> active ou actuelle
selection --> sélection
set --> Ensemble ou collection
Pour connaitre le nombre de blocs sélectionnés
(vla-get-count sel)
Pour trouver le 1er bloc sélectionné
(vla-item sel 0)
Et donc, pour parcourir la sélection
(vlax-for ent sel ...)
Et pour terminer, effacer le jeu de sélection pour éviter de futures erreurs de sélections
(vla-delete sel)
Désolé je suis un vrai boulet ! :wacko:
Je n'y arrive pas malgré tes explications.
En fait, normalement, je dois refaire une boucle non ?
Maréchal Foch
En fait, je pense, que je me suis mal exprimé.
Dans tous les blocs que je sélectionne par une fenêtre,
je voudrais récupérer les valeurs :
[code
(progn
[/code]
Maréchal Foch
Salut
Je ne sais pas comment tu souhaites traiter les données, mais tu peux dans un 1er temps inclure les résultats (tous les princ ...) dans la boucle.
Hello,
oui, c'est ce que je vais faire je vais dans un premier temps inclure les princ dans la boucle.
Mais, je n'arrive pas à traiter un bloc puis à passer à l'autre.
Je suis vraiment benêt !
Maréchal Foch
Mieux qu'un long discours.
Sélectionnes plusieurs blocs.
tot 0
   (progn
(terpri)
(princ ent)
(princ " - ")
(princ "Bloc n°")
(princ (setq tot (1+ tot)))
     (vla-delete sel)
Merci Beaucoup Patrick pour ton aide.
Je ne comprenais pas l'architecture qu'il fallait en tête du code.
Désolé pour mon côté boulet.....
Pour ceux que cela intéresse, le code fonctionne correctement désormais :
(defun c:InfoBloc (/ doc)
       tot 0
   (progn
       (terpri)
       ;(princ ent)
       ;(princ " - ")
       (princ "\n...Bloc n°")
       (princ "\n...")
       (princ "\n...")
     (vla-delete sel)
(c:InfoBloc)
Maréchal Foch
