Bonjour, je me permet de vous exposer un effet des plus étrange.
J'ai une fonction LISP qui fait différents calcul et insère des blocs sur des points calculés, et à chaque point calculé la fonction insère 3 blocs au même point d'insertion, mais étrangement le premier bloc s'insère au bon point, mais les 2 autres sont décalés d'environ 22 mm.
Le plus étrange c'est que sur un autre ordi ça fonctionne.
Aussi, j'ai fait un autre test, j'ai la liste de points d'insertion:
((1715.25 4473.43) (1715.25 5294.21) (1715.25 6096.82) (2822.04 6096.82) (3946.99 6096.82) (5053.78 6096.82) (5053.78 5294.21) (5053.78 4473.43))
et si je fait une ligne qui passe par c'est points en utilisant la fonction (nth 0 liste) (nth 1 liste) etc..., les points ne sont pas à la bonne place sur l'écran.
En passant j'avais déactivé OSNAP.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré un problème du genre?
Merci de votre aide
solgti
Juste qq idees "en vrac" ...
1) Bien entendu tu travailles avec F9 = Resol INACTIF !?
et F3 = Accrobj INACTIF !? et F4 = Accrobj 3D INACTIF
et F8 = Ortho INACTIF !? ... etc ...
2) SVP quelles valeurs pour :
OSNAPCOORD , SNAPMODE , OSMODE , SNAPTYPE , SNAPSTYLE , SNAPGRIDLEGACY
3) Quelle version d'AutoCAD ?
Bon WE, Bye, lecrabe
Tu as mis le doigt sur le bobo, c'était F4. Je ne me sers jamais de cela, donc j'ai surement accroché la touche par erreur.
Merci beaucoup pour le coup de main.
BWE à toi aussi.
solgti
  Le 19/08/2016 à 14:45, lecrabe a dit :
